安规问题:从空载电压不超过12V的电流源取得电流
流源取得电流,请问空载电压12V说法对吗,因为电流源的电压是任意的与负载有关
全部回复(3)
darktiger
对的!你看清了 是电流源空载哦!理想的电流源是不允许空载的 空载电压是无穷大!
@darktiger
对的!你看清了是电流源空载哦!理想的电流源是不允许空载的空载电压是无穷大!
非常感谢!怎么检测空载不超过12V?另外带载后电压是不是也就不超过12V了
@darktiger
我做的接地测试仪空载后会报警,但标准上要求空载不超过12V的电流源,我觉得应该是测试电压不超过12V才对.请指教
