请高手解答:自激半桥和他激半桥区别
一个自激半桥和一个他激半桥.负载一样.自激的使用13007,他激的使用IRF730,功率大概是50W,电感都是2MH,频率也都是30KHZ,但不能用相同的谐振电容.自激半桥用822就可以了,他激半桥却要用123,如果用822,灯管就启辉不了.加大电源电压到300V,就能启辉,再降回220V,也能维持,但是730发热非常严重,但在自激那边,13007一点都不热,为什么???他激用了103还是热,想不热就一定要用123才行,153也行,但电容太大灯丝电流可不得了,灯管就要熔化的.
全部回复(4)
hdvd
冰天雪地求教
armyliu
灯管要工作一般都靠谐振把电压升上去才能点亮,自激半桥启动时的频率肯定高于工作频率,所以能把灯管点亮,它激半桥如果没有其它措施电压始终上不去,当然不能点亮,把灯丝电容加大后谐振频率下降接近工作频率,这时点灯电压自然就上去了
shaqnb
他激用什么芯片?击不穿是因为开路电压的问题,频率设置可以解决问题,理论上他激的启动比自激要好做得多,因为可以随意设置启动频率.还有管子发烫你所叙说的不可理解,应该不可能发生这种情况,请问前面是否有APFC线路?
hdvd
@shaqnb
他激用的是2153,前面和自激电路都没加PFC
我也知道频度设置能启动,但频度就不是30K了,变40K了,才能启动,功率也变小了.(说的是用822电容)
