企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电动车充电器问题请教高人
电动车充电器问题请教高人
uc3842和lm358组成的充电器,能正常充电,可充满了不转灯,要关电后再开就立即转灯,请高人指点一下,不胜感激!另外还有个充电器浮充灯常亮,电压正常,换lm358故障依旧?也请高人指点
全部回复(5)
powergqc
您出现的问题一般来说是由于电池失水造成的.
gyzzg
要先查一下输出电压是否正常,如果正常说明电池有问题,另外一个查一下是否输出线是否断,插到电池上有无电流.
cclly
你说这二个问题,都是一个电路出了问题,是转折电流取样电路出现了问题.你可调换这个电路上的电阻.有时候无件没有坏的.是其设计出现了误差.
质量不好的充电器的转折电流就不标准.
我不懂,我爱
@cclly
你说这二个问题,都是一个电路出了问题,是转折电流取样电路出现了问题.你可调换这个电路上的电阻.有时候无件没有坏的.是其设计出现了误差. 质量不好的充电器的转折电流就不标准.
你好,你知道UTC3842的各引脚功能吗,能说一下吗,谢谢你了
czzsqy
@cclly
不转绿灯大部分情况是电池失水或充电电压漂移,电流切换点漂移的很少.他的第一个充电器因为断电后变浮充,应该是电池失水,只要在电池里加蒸馏水即可.第二个充电器问题不清,无法回答.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
