![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1855591191860251.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
PFC这个二极管的作用是如何?
紫色线圈着的二极管作用是如何的?请各位高手帮帮小弟我,我就是搞不明,是电流还是与电压有关的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1855591191860251.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(54)
@wdwd
快恢复的二极管锋值电流都会小一点的,用低频管用于旁路开机电流冲击,因为电感过流还会饱和的,正常工作没影响.如果不用这个管子,高频管电流大一点也可,最好L6561启动缓一点,避开开机时电感饱和.
不是吧,这是一个200W的PFC电感电流波形,从中可以看出,并不存在开启过快.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/527771192427781.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/527771192427781.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@haibin
不是吧,这是一个200W的PFC电感电流波形,从中可以看出,并不存在开启过快.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/527771192427781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我都不知用上好还是不用好,我看到,很多线中都没用上这二极管的.
@haibin
如果L6561用启动电阻,
它与电源电解形成RC延迟充电到L6561启动电压,
才会工作;
如果用单独供电,
可能会不一样.
如果快恢复二极管用大电流的,可不加;
如果快恢复二极管用小电流的,可加.
才会工作;
如果用单独供电,
可能会不一样.
如果快恢复二极管用大电流的,可不加;
如果快恢复二极管用小电流的,可加.
就让我来总结一下该二极管的作用吧
1 首先,它在电路中的应用很多的,该管的选择必须是快恢复型,
2 该管在电路中确实有分流的作用,可有减少电感中流过的瞬间电流,由于电感的感应作用,它次极同样也感应出一个很大的冲击电流,对我们用的IC来讲,可以说是致命的.
3 同样是因为电感的自偶作用,电路在正常工作时,由于电路也工作在高频开关作用,既然电感是工作在开关状态,那么该管的正极同样也会出现很高高频电压,如果没有该管的引导,对我们的整流二极管会增加很大的压力,功率虽然不是很大,但却很烫,当然,大部分被整流后面的无极性电容虑掉,如果没有该电容的话,电路是不可能正常工作的.
4 还是建立在以上基础上的,由于高频产生的第3条,对电磁干扰EMC中的高频部分,特别又是在铁盒的外壳里,很难过的,加上的话,会小很多.
不知各位同仁,还有何不同看发.....
不知各位同仁,还有何不同看发.....
@dimmer
就让我来总结一下该二极管的作用吧1首先,它在电路中的应用很多的,该管的选择必须是快恢复型,2该管在电路中确实有分流的作用,可有减少电感中流过的瞬间电流,由于电感的感应作用,它次极同样也感应出一个很大的冲击电流,对我们用的IC来讲,可以说是致命的.3同样是因为电感的自偶作用,电路在正常工作时,由于电路也工作在高频开关作用,既然电感是工作在开关状态,那么该管的正极同样也会出现很高高频电压,如果没有该管的引导,对我们的整流二极管会增加很大的压力,功率虽然不是很大,但却很烫,当然,大部分被整流后面的无极性电容虑掉,如果没有该电容的话,电路是不可能正常工作的.4还是建立在以上基础上的,由于高频产生的第3条,对电磁干扰EMC中的高频部分,特别又是在铁盒的外壳里,很难过的,加上的话,会小很多. 不知各位同仁,还有何不同看发.....
解释得好详尽啊,果然是高手,谢了.
@dimmer
该二极管作用就只是分流!
1.该管选用普通二极管(如1N5406),普通管开通峰值电流比快恢复管大,分流效果更好,再者前者抗浪涌电流比后者强,价格还便宜!
2.开机瞬间,在初级电感没饱和时,初级电感端最大电压为2^0.5*Ui(Ui为最大输入电压有效值,考虑最坏情况),次级感应电压最大也只能是2^0.5*Ui/N,(N为初次级匝比),该电压在设计电感及IC第5脚电阻时的时候就会考虑进去,怎么会损坏IC呢!再者初级电感饱和了的话,次级感应电压为0!
3.概念模糊!输入滤波电容设计得合适的话,输入电压纹波会限制在1%到5%范围,且流入电容的电流为准正旋波(输入高压,输出最大载);
顺便提一下,采用上面电路的话,分流二极管阳极应接在整流桥和滤波电容间,并尽量靠近整流桥输出.
4.都不知道你在说些什么!
最后,如采用两个二极管,阳极分别接在两根网线上进行分流效果会更好!
4.都不知道你在说些什么!
@haibin
该二极管作用就只是分流!1.该管选用普通二极管(如1N5406),普通管开通峰值电流比快恢复管大,分流效果更好,再者前者抗浪涌电流比后者强,价格还便宜!2.开机瞬间,在初级电感没饱和时,初级电感端最大电压为2^0.5*Ui(Ui为最大输入电压有效值,考虑最坏情况),次级感应电压最大也只能是2^0.5*Ui/N,(N为初次级匝比),该电压在设计电感及IC第5脚电阻时的时候就会考虑进去,怎么会损坏IC呢!再者初级电感饱和了的话,次级感应电压为0!3.概念模糊!输入滤波电容设计得合适的话,输入电压纹波会限制在1%到5%范围,且流入电容的电流为准正旋波(输入高压,输出最大载);顺便提一下,采用上面电路的话,分流二极管阳极应接在整流桥和滤波电容间,并尽量靠近整流桥输出.4.都不知道你在说些什么!最后,如采用两个二极管,阳极分别接在两根网线上进行分流效果会更好!
我想知道,脉冲的直流电压的纹波就你用一个无级性电容就能控制在1%--5%的范围,别模糊准正弦波和纹波的概念
@dimmer
高人
