最新数字电源控制器
LPCS2000E简介
一、 外观一览
二、 重要的改进
1. 架构
与LPCS2000B一样,本次仍然采用的六层板的设计,但印制板面积比LPCS2000E面积大了三倍,达到了140mm x 122 mm,因为有更加宽松的板面空间,LPCS2000E对各个扩展接口均进行了详细的标注.
LPCS2000B是用四排排针进行扩展,并在扩展板上通过直接集成键盘和显示形成人机界面.LPCS2000E只包含了控制板的功能,人机界面或者PLC等其他设备统一的通过232/485/CAN Bus等接口与LPCS2000E通讯,进行监测和控制.这样,人机界面与控制板能够灵活的分开,并且可以根据不同的项目配置各种不同形式的人机界面.因为在通讯接口上同时提供了供电的引线,人机界面可以由控制板来远程供电.
2. 通讯
在LPCS2000B的基础上,增加了RS485接口和CAN总线接口,并相应的增加了拨码开关,设定多机通讯时控制板的地址.并且,连同以前的RS232接口一起,进行了电气隔离,避免了通讯接口连接造成的短路.
3. 扩展接口
现在每种类型的扩展接口,均使用单独的排针进行扩展,在各种不同的应用中,扩展引线更加方便.并且,在各个扩展口上均有5V供电的引线,部分功能的扩展就不再需要额外的供电.
LPCS2000E提供了10个扩展的IO端口,其中有4个是复位后是低电平,有6个是复位后是高电平.
4. 报警方式
LPCS2000E增加了数码管故障代码显示和蜂鸣器声音报警.
5. 保护
LPCS2000E提供了四路外部保护信号输入,同时,在ADC输入端集成了比较器进行高速的信号监测,当发生过流或者过压时,能够及时的封锁 PWM波形,避免破坏的发生.
6. ADC
LPCS2000E的ADC标准量程是-4.25V~+5.75V或者0~10V,切换量程只需要改变一颗电阻的位置.
LPCS2000E增加了热电阻的驱动信号,温度测量更方便了.
全部回复(1)
不错,还可以吧
