TI论坛
uc3875软启动脚“打嗝”问题,请教,真的很急啊,n天了
当电压加到一定程度,软启动脚出现锯齿波,这是怎么回事,我看了一些兄弟们也遇到了同样的问题,不知道解决了没有,解决了别忘记解救兄弟我一把,
全部回复(13)
lizimo2006
看把你急的,就那么一点事!
如果是空载启动打嗝,那是电路闭环参数有问题,适当在输出端加一个假负载试试;如果是带载启动打嗝,请检查5脚的电压是否正确,这脚的电压不能超过2.5V
iamcaesar
@lizimo2006
看把你急的,就那么一点事! 如果是空载启动打嗝,那是电路闭环参数有问题,适当在输出端加一个假负载试试;如果是带载启动打嗝,请检查5脚的电压是否正确,这脚的电压不能超过2.5V
此帖已被删除
lizimo2006
@iamcaesar
此帖已被删除
用示波器测,看看5脚有什么东西
iamcaesar
@lizimo2006
用示波器测,看看5脚有什么东西
5脚一直为低电平,小于2.5v,正常.、软启动管脚在工作时时有降低.而且电源15v,参考电压5v也都一直正常.
lizimo2006
@iamcaesar
4个驱动端的输出电阻是多大?如果后面还有一级功率放大,建议这4个电阻不要小于200欧,别的我也没有招了
iamcaesar
@lizimo2006
楼上的,可以留个联系方式吗好直接交流,我的座机010-85701267姜
这些天一直没有解决,热盼
goldant
如果确认保护信号没进去的话,如果在电压故障点以下电源能输出的话,把你的干扰发射源,如变压器、电感、功率回路,离3875远点再试一试.没看到你电源布局,不太好说,猜的.
绿林好汉
故障解决了吗?我的也出现这个问题了.5脚直接接地,6脚还是打嗝
iamcaesar
@绿林好汉
输出的驱动信号串上电阻10电容105试试,
感谢lizimo2006 工作有一定的进展,
sunny_zhang
@绿林好汉
调整你TL431的补偿会很有帮助,另外再看看你的VCC电压,如果太高的话也可能出现这个问题,有兴趣讨论电源技术的可以加QQ电源开发群49110014 有什么问题可以发表讨论一下
@sunny_zhang
辅助电源供电可能有问题
glf680409
不会是假货吧?现在TI的芯片全是激光打字的,白色丝印的没有了.
TI的 UC3854 UCC3895 UC3875 UC3902 UCC27324DR UCC27424DR
深圳原装 特价现货 可以看货 有资料 有FAE 假一个我是地上爬的.....
QQ:403920015 13560746382
iamyoutow
@iamcaesar
输出的驱动信号串上电阻10电容105试试,感谢lizimo2006工作有一定的进展,
您好,我5脚接地,6脚输出只有1.44.导致没有输出,这是为什么呢?
电路图在下面贴子里。请指教!
http://bbs.21dianyuan.com/155163.html#buttom
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
