TI论坛
tl494工作时3脚只有两个状态,是什么原因
tl494工作时3脚只有两个状态,2脚为基准,2.5v,当1脚电压低于2.5时,3脚为0.5,高于时,为4.7,是什么原因,在线等
全部回复(8)
qwxy
它本身是个运放器,外围补偿可能接成了比较器,但不知你电路工作是否正常.
flyingfox
@qwxy
我只是做了一个简单的实验,只让1,2脚起作用,其余都断开了,输出一个矩形波,但不变化
flyingfox
@qwxy
3脚和2脚间是47K +103,与15脚间没有接任何东西
flyingfox
@flyingfox
3脚和2脚间是47K+103,与15脚间没有接任何东西
工作频率为40K
qwxy
@flyingfox
哈哈,果然我说对了,很对不起,我说句不好听的话,你还需要努力学习.
看看刘胜利老师的书,他是如何作TL494试验的(书名我不记得了,好象是一本很厚的书专讲6000W电源功率因数的).
因为你的1脚没有反馈,几乎是开环.
flyingfox
@qwxy
哈哈,果然我说对了,很对不起,我说句不好听的话,你还需要努力学习.看看刘胜利老师的书,他是如何作TL494试验的(书名我不记得了,好象是一本很厚的书专讲6000W电源功率因数的).因为你的1脚没有反馈,几乎是开环.
1脚的电压我用电位器调节的,麻烦大侠说祥西点,时间紧迫啊,希望不吝赐教
flyingfox
附原理图
787401192154564.doc
dingfanli1987
@flyingfox
咱们遇到的问题好像一样,2脚接基准,1脚接反馈,调节反馈滑阻输出波形宽度不变,当把12脚电压接到12v时占空比可调,可是输出电压变化范围很小,是什么原因呢,你的如果解决了,麻烦帮一下了.谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
