求教IR2110VSS COM的处理问题
求教一下IR2110的VSS与COM怎么个接法?一定要直接相连或通过一小电阻相连么?如果后面的场管的源是直接220ACV整流得到的,是不是注定数字地不能与220ACV共地?只能对L线浮空?
全部回复(10)
coolday186
自己顶一下.
coolday186
我再顶一下.
星期七
@coolday186
我再顶一下.
帮你顶一下.
tunguska
我也正想知道这个,帮顶.
bob.yuan
Vss是数字地,给Vdd提供参考用的.
COM是功率地.Vss和COM可以直接相连的.网上有很多2110使用的经验性文章:)
tunguska
@bob.yuan
Vss是数字地,给Vdd提供参考用的.COM是功率地.Vss和COM可以直接相连的.网上有很多2110使用的经验性文章:)
多谢回复.
那么VSS和COM能否不连接呢?如果能,它们之间的压差能到多少?
bob.yuan
@tunguska
多谢回复.那么VSS和COM能否不连接呢?如果能,它们之间的压差能到多少?
Vss和COM可以不接,推荐的电压范围是-5V到5V.
Vss的取值要看Vdd的取值.
coolday186
@bob.yuan
Vss和COM可以不接,推荐的电压范围是-5V到5V.Vss的取值要看Vdd的取值.
那就是说它们之间一定要有电气的连接了.并不是真的象光偶一样
资料上怎么还说有隔离作用?
ker304
@coolday186
那就是说它们之间一定要有电气的连接了.并不是真的象光偶一样资料上怎么还说有隔离作用?
VSS与COM不连的后果很严重,轻者驱动芯片烧掉。重者驱动与MOS或者IGBT一起OVER!
本人有过切身体会。切记切记!!!!
whisperQE
@ker304
VSS与COM不连的后果很严重,轻者驱动芯片烧掉。重者驱动与MOS或者IGBT一起OVER!本人有过切身体会。切记切记!!!!
你好,我最近也被这个问题困扰着,我的IR2110的逻辑地VSS是和DSP的地连接的VDD接的是3.3V,如果COM和VSS相连接,那不是功率地和数字地相连了么,那就没有隔离了啊,看有的文章说IR2110没有隔离作用前面要加光耦,有的说有隔离作用不用加,到底有没有隔离作用,有的话那要是VSS和COM连了不是又没有隔离了么?
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
