电源模块需求
参数要求:
输入电压工作电压: 9V~40V(可承受72V的电压冲击);
输入额定工作电压: DC12V或DC24V;
输出电压:5V或3.3V(5-10W)
工作温度: -40℃~+55℃;
贮存温度: -55℃~+70℃;
过流、过压、电源瞬变.
湿度:可达93%;
平均无故障工作时间:应大于8000h;
电磁兼容性:符合GB/T17626.3-1998等级3;
批量后10K/年
全部回复(40)
xfypower
我们的产品可满足你的要求,有意请联系:13761667394 章先生
@xfypower
我们的产品可满足你的要求,有意请联系:13761667394章先生
发个资料吧
hutushen
体积要求
耶?大唐不也是整电源的么,怎么也需求了?????
@闪电小虎
特殊要求,现有产品满足不了!
@大唐之凤凰小筑
特殊要求,现有产品满足不了!
大唐兄,如果信得过,小弟给您做做看.功率10W以内的我可以保证过GJB181-86.当然我不知是不是理解正确,您说技术指标.工业级的我们做的不多,但可以试试.呵呵!
这个不是军用的!国际工业级就可以了.
wtx10
金升阳好像有,5W的是有,10W的不知道做出来没有,能不能扛到75V就不知道了,GAIA也有不过不好买, 45261192602614.pdf
@wtx10
金升阳好像有,5W的是有,10W的不知道做出来没有,能不能扛到75V就不知道了,GAIA也有不过不好买,45261192602614.pdf
GAIA价格太高
@大唐之凤凰小筑
GAIA价格太高
大唐兄,您没明白我的意思,我们可以给您按工业级水平做.不过就是器件等级变一下,按工业级就是了,高低温指标按您提的-40℃~+55℃.如果按您上面的技术指标应该没什么问题的.
wtx10
@大唐之凤凰小筑
GAIA价格太高
金升阳的才70多国币,看不上金升阳的那就没办法了,爱默生也有型号AEE03A18-L是15W的,输出电压可选.
jangny
@wtx10
emerson输入电压只有18-36
wtx10
@jangny
emerson输入电压只有18-36
他们9V~36V和18V~75V的都有
@wtx10
他们9V~36V和18V~75V的都有
基本上这个电源需要9-75V输入.
wtx10
@大唐之凤凰小筑
基本上这个电源需要9-75V输入.
9V~75V都能工作?老大你这不是难为大伙吗,国内这类电源能做成模块量产的恐怕不好找,你想降成本的愿望要等一段时间,着急的话还是先用国外的测试样机吧,最好还是说一下你期望的封装尺寸,人多力量大.
sspyhai
@大唐之凤凰小筑
基本上这个电源需要9-75V输入.
我也想知道那个公司有这种规格的.
@sspyhai
我也想知道那个公司有这种规格的.
目前找到一个10-100V能工作的!就是价格高了!项目上成本受不了!
powerwide
@大唐之凤凰小筑
不是GAIA的?GAIA有16-80伏输出的,GAIA没有更宽
wtx10
@powerwide
看看他们这个模块,楼主是不是被它的价格下一跳?按你的要求倒不会选100W的,但在国内找这样的还是困难,忍一忍吧别耽误项目进度 45261193625090.pdf
@powerwide
确实是GAIA的!也是帮一个特熟的客户找的!
wtx10
@大唐之凤凰小筑
看看这个东西,单级,就是工艺上太复杂,目前仅处于实验样机阶段,量产还要等一段时间,而且只有肖特基整流的,同步整流很困难.
变压器:EI25,原边8T,副边4T,整流二极管肖特基2545,输入电压4V~40V,输出5.4V/0A~4A,纹波及噪声200mV
输入电压   输入电流   VDS    占空比    输出电压   输出电流   整流管电压   纹波及噪声
3.204V     2.337A     36.8V  0.883      5.398V        1A        8.0V          150mV(过流保护)
5.000V     1.318A     32.8V  0.833      5.398V        1A        7.2V          130mV(过流保护)
12.08V     0.528A     36.2V  0.661      5.398V        1A        9.0V          92mV(过流保护)
24.15V     0.528A     48.8V  0.500      5.398V        2A        12.2V         142mV
36.18V     0.358A     60.8V  0.397      5.398V        2A        15.6V         138mV
50.05V     0.261A     73.6V  0.310      5.398V        2A        18.4V         140mV
50.49V     0.383A     73.6V  0.310      5.398V        3A        18.4V         168mV
50.48V     0.507A     73.6V  0.310      5.398V        4A        18.4V         194mV(滤波电感开始饱和)
atx
有尺寸要求吗?
zghzgh2000
@atx
有尺寸要求吗?
对体积,电流,纹波有什么要求吗?
把详细的参数发上来,我给你选一款价格适当的?
zghzgh2000
@zghzgh2000
对体积,电流,纹波有什么要求吗?把详细的参数发上来,我给你选一款价格适当的?
你可以直接联系我,TEL:13001068199张先生
jacky516688
@wtx10
金升阳宽压的你都敢用,兄弟你牛.
小心你死都不知道怎么死的.定压还行,宽压就歇着吧!
wtx10
@jacky516688
金升阳宽压的你都敢用,兄弟你牛.小心你死都不知道怎么死的.定压还行,宽压就歇着吧!
他的便宜阿,其他类似的都在100开外,300多的都有,当然不是国产的,才3W
high-power
要多少啊?
体积多大?(1/4 or 1/2 brick?)
我司有您需要的模块,请致电021-29522132  王先生
sanhai
2007-12-26 12:51
@laochouchong
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/4881198644653.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/4881198644679.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2008-01-12 23:28
@jacky516688
jacky516688 ,我感到金升阳的产品还好!宽压产品没有你说的那么差吧?我们就用他们宽压5W的,也没有出什么问题啊?
  你说他们的宽压主要是什么方面很差?
