逆变保护----运放后的这个电阻是什么作用?
PWM封锁输出高电平是就保护.
请问应急关机信号输出低电平就保护吗?
还有R8(右上角那个)是什么作用,为什么要和这几个运放的输出接在一起,这样PWM封锁输出不就一直高电平,电路一直处于保护状态?
请高手指教!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1676171192096128.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
ywswsm
没高手吗?
yechunlei
运放输出脚内阻很小,工作时会吧R8这边拉低.
@ywswsm
没高手吗?
象LM339/LM399此类比较器内部集电极是开路的,R8为外接集电极负载电阻.
彭希仁
四个运放相当于与门.即四个为高电位就是高电位,任何一个为低电位就是低电位.R8为上拉电阻.
N1.1  和N1.2组成输入电压信号判断
电压只有在一定范围内有效.如2V~4V.
N1.2检测电压是否过高
N1.1检测电压是否过低
N1.3温度检测
N1.4关机信号
四个条件一个不满足输出都为低电位.
ywswsm
@彭希仁
四个运放相当于与门.即四个为高电位就是高电位,任何一个为低电位就是低电位.R8为上拉电阻.N1.1  和N1.2组成输入电压信号判断电压只有在一定范围内有效.如2V~4V.N1.2检测电压是否过高N1.1检测电压是否过低N1.3温度检测N1.4关机信号四个条件一个不满足输出都为低电位.
怎么不是或门吗?其中一个高的话就给PWM输入一个高的?怎么不可以这样理解?
彭希仁
@ywswsm
之所以是与门,是因为此运算放大器输出是单三极管的C极输出E极接地,如果不接负载电阻它根本就不能输出高电位.
ywswsm
@彭希仁
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1676171192244248.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是这样的图吗{断线的其实是连上的,画的不好}?
这个是与门?
@ywswsm
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1676171192244248.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是这样的图吗{断线的其实是连上的,画的不好}?这个是与门?
应该是四路基极输入,集电极并联一路输出,或非门吧?
彭希仁
@xzszrs
呵呵叫或非门也行,看站在什么角度上去想这个问题.
从整体上考虑就与门,即四个运放的+都比-电压高,就输出高.
从那几个三极管考虑就是或非门.
@彭希仁
呵呵叫或非门也行,看站在什么角度上去想这个问题.从整体上考虑就与门,即四个运放的+都比-电压高,就输出高.从那几个三极管考虑就是或非门.
管它什么门,能进去就行,开句玩笑,呵呵!对电路来说理解了这个意思就行.
