请高手赐教!!!有关于低频变压器震音问题.急急急!!!!!
我司为生产低频变压器厂家.最近有一客户反映变压器在满载工作时有震音(须将耳朵靠近变压器部份才能听到).变压器规格为:EI5730;用于多媒体音箱;输入为AC220V/50Hz;输出为:AC12V*2/1.2A;将不良变压器拆出并没有铁芯松动,外壳也没有松动.毫无头绪!!!请各位高手赐教,小弟在此先谢过了
全部回复(11)
ygz622
夕钢片毛刺间隙问题造成,可通过补紧夕钢片加浸漆来消除.
@ygz622
多谢指点.但些变压器骨架为57*28.3加紧铁片后厚度可29CM也并无I片松动的现象桥加宽度为57*29.
  现我给出此变压器的设计参数请各位前辈指教.初级匝数:1188T  Φ0.19;次级匝数为:74T+74T Φ0.55;以上参数是否存在缺陷?
灰带
@个人主义
多谢指点.但些变压器骨架为57*28.3加紧铁片后厚度可29CM也并无I片松动的现象桥加宽度为57*29.  现我给出此变压器的设计参数请各位前辈指教.初级匝数:1188T  Φ0.19;次级匝数为:74T+74TΦ0.55;以上参数是否存在缺陷?
我认为这个变压器有偷工减料之嫌,一变压器设计时磁密取的偏高,以EI57*28做这个功率算正常,所以钢片不会用太好,而这个圈数就偏少了点.二从给出的线径看, 此变压器线包很小,没有充分利用,若是这样,何必用这么大规格呢,浪费!这里应该是偷料了,线径小了.
@灰带
我认为这个变压器有偷工减料之嫌,一变压器设计时磁密取的偏高,以EI57*28做这个功率算正常,所以钢片不会用太好,而这个圈数就偏少了点.二从给出的线径看,此变压器线包很小,没有充分利用,若是这样,何必用这么大规格呢,浪费!这里应该是偷料了,线径小了.
楼上的前辈所言不无道理我也不否认此变压器的设计是在考虑到低成本的前提下进行的,但这都不重要因为价格决定一切至少我这么认为.
目前最关键的是震音的问题是否是由于设计引起的?
@个人主义
楼上的前辈所言不无道理我也不否认此变压器的设计是在考虑到低成本的前提下进行的,但这都不重要因为价格决定一切至少我这么认为.目前最关键的是震音的问题是否是由于设计引起的?
用手捏住变压器看震音消失或减小没,与设计无关
卓峰
1.铁心磁密取得太高,这种变压器大多数也就用50H800的硅钢片.2.铁心毛刺过重可采用复浸一次漆试试,尽量浸透都是同行,有时间聊聊,相互交流学习.
铁心片原材料厂规定厚度公差在±0.02mm
范围内为合格,而铁心片只要I片比E片小
板厚相差 0.005mm   发生嗡嗡声
板厚相差 0.010mm   一碰会发生掉片现象
板厚相差 0.015mm   即会发生掉片现象
这么小的公差是否生产厂家生产不出来,这一点不用担心,同一卷材料基本上能满足以上要求.
你的问题是在下列情况下发生的:
1.铁心片厂发出的E片和I片不同批次,贵厂验收铁心片是没有注意这个问题
2.不看批次拿来EI片就装,用了不同批次的E片与I片
3.剩下的I片拿来用.混装了.
加上磁通密度设计偏高问题就暴露出来了.
@隐形专家
铁心片原材料厂规定厚度公差在±0.02mm范围内为合格,而铁心片只要I片比E片小板厚相差0.005mm  发生嗡嗡声板厚相差0.010mm  一碰会发生掉片现象板厚相差0.015mm  即会发生掉片现象这么小的公差是否生产厂家生产不出来,这一点不用担心,同一卷材料基本上能满足以上要求.你的问题是在下列情况下发生的:1.铁心片厂发出的E片和I片不同批次,贵厂验收铁心片是没有注意这个问题2.不看批次拿来EI片就装,用了不同批次的E片与I片3.剩下的I片拿来用.混装了.加上磁通密度设计偏高问题就暴露出来了.
ok!
贝多芬
@隐形专家
@贝多芬
多谢各位赐教!此问题我最终用以下方法得到明显改善.在铁芯与外壳间垫一层牛皮纸.
隐形专家
有始有终.
