企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一款75V,10A的开关电源,用什么方法好!!
大家好,现在想做一款输出75V,10A的开关电源,输入180_230V,不知道用什么方法好?大家帮忙出出主意!
全部回复(32)
huang1983
大家帮忙出点注意,小的就比较,开始动手做了
huang1983
@huang1983
怎么没人出出注意啊??
luzhu
@huang1983
怎么没人出出注意啊??
呵呵,相信你自己啊.
nc965
@luzhu
呵呵,相信你自己啊.
好有很多标准,如果只追求可靠性,用变压器后整流滤波就最好
灭绝师兄
AHB ,半桥.
aoxiaoping
你可以用UC3846 + 全桥变压器驱动 + IRFPS37N50A*4 + EE85 .
aofengran@163.com
huang1983
@灭绝师兄
AHB,半桥.
我的电源是用来供给乳腺X机的主板的,要求输出不受市电影响,也就是电压稳定,纹波小!没有太高的要求!!不过DX 说的AHB半桥对我来说有一定的难度!!
呵呵
huang1983
@aoxiaoping
你可以用UC3846+全桥变压器驱动+IRFPS37N50A*4+EE85. aofengran@163.com
我考虑的最大的也是这个!不过对变压器还是比较外行
kopis27
MOS和快恢复还是用IXYS的产品,IXYS有很多大功率的底内阻的产品.
aoxiaoping
你好:
高频开关变压器可以设计的.不是很难.要看你用的芯片和所设定
的频率.
zzulfn
@aoxiaoping
你好: 高频开关变压器可以设计的.不是很难.要看你用的芯片和所设定的频率.
只要不是RCC和反激其它都行
zzulfn
@zzulfn
只要不是RCC和反激其它都行
那两种没有做过这么大的
还不知道能不能做到
nireus_l
@zzulfn
那两种没有做过这么大的还不知道能不能做到
反激做700w 太夸张了
反激对输出滤波电容的冲击电流很大,而且反激的效率做不高,一般做100多瓦就差不多了
如果要多路输出的话,建议用正激,或双管正激.
superpowerwt
双管正激.
楚天?
半桥+3525,100K,EE55
全桥+3895,也可以.
huang1983
@楚天?
半桥+3525,100K,EE55全桥+3895,也可以.
谢谢大家的支持!!
我首先选的是3525,因为比较熟悉了
xiaoqiulin6655
@huang1983
谢谢大家的支持!!我首先选的是3525,因为比较熟悉了
使用CM6800 IC,正激式,带风扇的.输出电压要用晶体管稳压输出.恒流10A
huang1983
@xiaoqiulin6655
使用CM6800IC,正激式,带风扇的.输出电压要用晶体管稳压输出.恒流10A
好的!我现在在用3525做,到时看,因为周期比较长就有更多的时间尝试了!!也是第一次做,有什么好图也请推荐一下
鹫峰之鹰
@huang1983
半桥+3525+IRFP460的方案最经济,实用.
harbin
@鹫峰之鹰
支持楼上,顶--------------------------
huang1983
@鹫峰之鹰
一般的这种效率能达到多少
gongchen
@huang1983
一般的这种效率能达到多少
3525+2110半桥80N60 EE-55加厚型做你的750W没问题!
鹫峰之鹰
@huang1983
一般的这种效率能达到多少
效率在80到90之间,就看你怎么做了!
楚天?
@鹫峰之鹰
效率在80到90之间,就看你怎么做了!
700多瓦可以超过90%了,即使硬开关.
huang1983
@楚天?
楼上的都是高手,90%,叫我很难做到!!除非有高手指点了,
frank
@huang1983
正激在75V输出这么高电压时储能电感会比较难整
用6599 LLC谐振应该是个不错的选择
楚天?
@frank
正激在75V输出这么高电压时储能电感会比较难整用6599LLC谐振应该是个不错的选择
这个难整是怎么回事?
兄台讲详细点.
frank
@楚天?
这个难整是怎么回事?兄台讲详细点.
输出电压越高,储能电感圈数越多,体积大,损耗大
huang1983
2007-11-14 18:16
@frank
说得都有道理!!
jqx021
2007-11-14 18:31
@frank
用3525+LLC可能更经济
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
