循环使用的阀控铅酸电池充电时需要温度补偿吗?
小弟现在准备做一充电器,用于循环使用的阀控铅酸电池充电.查阅资料说:电压应设为2.40-2.45V/cell之间,且应有温度补偿.不知各位怎么认为,如果需要的话,算法是怎样?谢谢.
全部回复(28)
@jqun
谢谢您的指点,通过其它的帖子知道您是这方面的专家.因为充电器有其它的要求因此需要用单片机控制.另外想再请教一个问题,就是您公式中的U应该设为多少(比如25摄式度时),是不是每个厂家的电池不一样.由于我们这款充电器的客户未指定电池厂家,您看您公式中的U和K应取多大?再次感谢.
电池最高充电电压是随着电池不同和工作状态不同而设定的.
大多数电池制造商给出的单体电池最高充电电压都是在25℃条件下的,下面罗列一些密封电池的最高充电电压:
低锑合金极板的浮充电池给出的电压最低,为2.21V.这种极板的析气电压相对比较底.充满电的时间最长.
铅钙锡铝极板的电池在浮充电压状态下,为2.25V.
多数的阀控密封式铅酸蓄电池给出的恒压限流充电的最高充电电压都是2.4V.
电动自行车类的电池需要较快的完成充电,目前多数其充电电压为2.45V.所以.目前电动自行车使用的电池的失水严重.
@jqun
关于电池的温度系数.
电池的温度系数与电池本身有很大的关系.其中一个明显的关系就是电池电解液的硫酸比重.比重大的电池温度系数也高,比重小的温度系数也底.动力型电池的硫酸比重偏高.而浮充型的电池硫酸比重比较底.
如果很需要,应该与电池制造商联络,他们应该可以提供电池的条件.
@abt-bj
关于电池的温度系数.电池的温度系数与电池本身有很大的关系.其中一个明显的关系就是电池电解液的硫酸比重.比重大的电池温度系数也高,比重小的温度系数也底.动力型电池的硫酸比重偏高.而浮充型的电池硫酸比重比较底.如果很需要,应该与电池制造商联络,他们应该可以提供电池的条件.
赵老师,我在一份资料上看到一款国外的用于专用汽车(叉车之类)电池(150-300AH/36V)充电的充电器曲线是这样子:开始恒流24A,电压充到约43V(约11小时),转入恒压;电流下降到10A(一小时)后再恒流10A充电,电压大约2小时后达到约48V,后面一小时电流10A、电压几乎不变,然后充电完成.您认为这种充电方法合理吗?
@jqun
这种充电方法不错!
在恒流充电达到43V的时候,电池刚刚进入大量析氧不析氢的状态,这时恒压,靠负极板的氧循环吸收氧气,充电电流也逐步下降.当充电电流下降到低于0.05C的时候,采用这样的电流恒流充电,电池的电压可以升高析气也不剧烈,又可以在比较短的时间内完成补足充电.
类似的短时间完成补足充电的方法还有一些.最近试验的“大电流轰击”的方法也不错.
@szprime
最好的办法是多种恒流冲电?至少三种?能详细谈谈吗?
为了加快充电速度,缩短充电时间,从而减小因充电时间过长而造成的硫化,
所以应该用0.2C-0.4C的大电流来充,这样时间就短了,硫化就少了,
限制跳转电压应限制在14V(以下都是针对12V的电瓶).
就是说,14V以下,用大电流充电.
当大电流充过后,应用0.1C左右电流充电至14.5V,
这样有利于把电量充足,使电瓶吸电量增到最大.同时又不易热失控损坏电池,
当电瓶充足电后,还应用0.01C-0.02C电流进行平衡充电,电压高的电瓶进行氧循环,电压低的电瓶就充足了,最终达到全部平衡,
如果在14.5V加入稳压降流,和在最后加入脉冲去硫化就更好了.
就是说,14V以下,用大电流充电.
@xingyong
为了加快充电速度,缩短充电时间,从而减小因充电时间过长而造成的硫化,所以应该用0.2C-0.4C的大电流来充,这样时间就短了,硫化就少了,限制跳转电压应限制在14V(以下都是针对12V的电瓶).就是说,14V以下,用大电流充电.当大电流充过后,应用0.1C左右电流充电至14.5V,这样有利于把电量充足,使电瓶吸电量增到最大.同时又不易热失控损坏电池,当电瓶充足电后,还应用0.01C-0.02C电流进行平衡充电,电压高的电瓶进行氧循环,电压低的电瓶就充足了,最终达到全部平衡,如果在14.5V加入稳压降流,和在最后加入脉冲去硫化就更好了.
XY真敢胡说:
“为了加快充电速度,缩短充电时间,从而减小因充电时间过长而造成的硫化,”
硫化可不是“因充电时间过长而造成的”.应该是2次充电间隔时间过长而形成的.
@abt-bj
这种充电方法不错!在恒流充电达到43V的时候,电池刚刚进入大量析氧不析氢的状态,这时恒压,靠负极板的氧循环吸收氧气,充电电流也逐步下降.当充电电流下降到低于0.05C的时候,采用这样的电流恒流充电,电池的电压可以升高析气也不剧烈,又可以在比较短的时间内完成补足充电.类似的短时间完成补足充电的方法还有一些.最近试验的“大电流轰击”的方法也不错.
赵老师,您好,还有一点想请教一下.就是上面43V这点电压(恒压阶段)需要温度补偿吗?需要的话是不是就按您上面所说的来做呢?
赵老师,老是向您请教问题,非常感谢.我是济南人.如果您来济南的话,请通知我,我一定请客.
@abt-bj
是这样的.但是,目前的电动自行车充电器基本上都没有温度补偿.其恒压值的设计也不是按照25℃设计的,差不多是按照0℃设计的,这样做的目的是防止出现冬季低温欠充电问题.但是,夏季过充电和失水就相当严重.
赵老师,您好.
看您的上网记录好久没来了,很忙吧?还有几个问题想请教一下:
1,看了一个充电器的说明书,上面写者使用温度是-30_+50度,那做充电器时温度补偿的最低温度也按-30度吗?(查看了电池的说明书,有使用温度的上限,但没标下限)如果是的话,是不是整个温度范围内都按电池厂家提供的补偿电压mV/度来补偿呢,还是可以自己取一个下限(比如-10度),低于这个值就不在补偿了?2,上面我描述的恒流充电的第二段电流值按什么样的范围来取呢,因为充电器可能要适应一段容量的电池(比如150-200AH),而且有些电池标的是5小时放电的容量,而有些电池标的是20小时放电的容量,那按哪个取呢?3,最后电池充满检测是按我理解的检测到电压在一端时间不上升就可认为是充满吗?这个电压一般是多少伏呢?
谢谢.
谢谢.
@xingyong
你好,做过你说的这种充电器没有,我有需求。
