求助:这种电压能通过电容吗?
全部回复(30)
yuchulin
第一种是直流信号、第二种是交流信号
hxdjb
@yuchulin
第一种是直流信号、第二种是交流信号
第一种电压信号能通过电容吗?
athenchen
@hxdjb
第一种电压信号能通过电容吗?
都可以通过一部分, 叫做信号偶合
mikeyyang
@hxdjb
第一种电压信号能通过电容吗?
第一种实际上等于一个直流信号上叠加一个交流信号
所以他肯定有一部分能通过电容
交流信号之所以能通过电容,可以从电容的原理上来理解
电容充电时,实际上是电荷的移动,从而表现为电流的流动
而电荷的移动,则是由于电容两极间的电势差的变化引起,所以交流信号能通过电容
hxdjb
@athenchen
都可以通过一部分,叫做信号偶合
那我就不明白了,书上不是说电容是通交隔直,第一种YUCHULIN说是直流信号,那怎么可以通过?
GWWATER:书上说的通交隔直是针对工频交流市电说的.不是说尽信书则不如无书吗?
hxdjb
@mikeyyang
第一种实际上等于一个直流信号上叠加一个交流信号所以他肯定有一部分能通过电容交流信号之所以能通过电容,可以从电容的原理上来理解电容充电时,实际上是电荷的移动,从而表现为电流的流动而电荷的移动,则是由于电容两极间的电势差的变化引起,所以交流信号能通过电容
是不是可以理解成,只要是大小在变化的信号都可以通过电容.不论正负极性是怎样的.
athenchen
@hxdjb
聪明
hxdjb
@athenchen
聪明
我还是想知道第一种 ,到底是不是直流信号?
athenchen
@hxdjb
我还是想知道第一种,到底是不是直流信号?
第一个不是直流, 应该叫做单向脉动三角波电压
hxdjb
@athenchen
第一个不是直流,应该叫做单向脉动三角波电压
各位前辈,能否给个直流,交流的名词解释
yahuazheng
@hxdjb
各位前辈,能否给个直流,交流的名词解释
直流:电压的大小及方向不随时间的变化而变化的.
交流:电压的大小及方向随时间的变化而变化的
hxdjb
@yahuazheng
直流:电压的大小及方向不随时间的变化而变化的.交流:电压的大小及方向随时间的变化而变化的
谢谢你们了,好人会有好运的.
mikeyyang
@yahuazheng
注意:关键词"方向",
因为大小的变化是绝对的,不变是相对的,所以关键是依据方向的变化来判定.
@mikeyyang
注意:关键词"方向",因为大小的变化是绝对的,不变是相对的,所以关键是依据方向的变化来判定.
呵呵.有理,有理.
hxdjb
@斯文败类
呵呵.有理,有理.
小弟愚钝,在请教:那第一种是不是只发生了大小的变化,方向没有发生变化.只有过零才算是方向改变了吗?
mikeyyang
@hxdjb
你可以认为他是直流电啊
不过嘛,好歹也要兼顾一下"大小不变"这个原则吧?
第一个怎么看,你也不能说他大小没变吧?所以就只好给他细分一类啦
0111su
@athenchen
都可以通过一部分,叫做信号偶合
第一种电流无法通过电容,它的电压在零点以上,如果通过的话只有漏电流
Gwwater: 这个观点不对
mikeyyang
@0111su
第一种电流无法通过电容,它的电压在零点以上,如果通过的话只有漏电流Gwwater:这个观点不对
我不赞同你的观点.
对于第一种信号,如果我们换一个参考地来测量(比现在的地的电势高半个信号振幅),他不就是不折不扣的交流信号了吗?
那样的话,他为什么不能通过电容呢?
只不过通过电容后,直流部分将被滤掉,只剩交流成分,变成和图2类似的信号了.
athenchen
@yahuazheng
强度和方向都随时间做周期性变化的电流叫做交变电流,简称交流,俗称交流电.这是肯定的.
但是所谓的”通交流, 隔直流“是正确的吗? 我看未必, 至少是不准确的! 即使给电容器加”恒定电压“, 在充电瞬间, 电容器上还是通过电流的!!!!!!
0111su
@mikeyyang
我不赞同你的观点.对于第一种信号,如果我们换一个参考地来测量(比现在的地的电势高半个信号振幅),他不就是不折不扣的交流信号了吗?那样的话,他为什么不能通过电容呢?只不过通过电容后,直流部分将被滤掉,只剩交流成分,变成和图2类似的信号了.
按照你的观点半波整流电路滤波电容有电流通过了
athenchen
@0111su
当然有, 不然怎么实现滤波功能?
mikeyyang
@0111su
那是当然啦
只是半波整流是50Hz市电,频率太低,相对容抗很大,能通过的电流十分有限,再加上这是我们所不希望的,所以就称他为漏电流.
athenchen
@mikeyyang
那是当然啦只是半波整流是50Hz市电,频率太低,相对容抗很大,能通过的电流十分有限,再加上这是我们所不希望的,所以就称他为漏电流.
老兄错了, 漏电流是指直流特性, 不是交流特性.
lzf0000
@mikeyyang
这是一个脉动的直流或是一个直流加一个交流信号都正确,
通不能通过电容要看你是怎么理解的,它的方向没变化,正负极不会变化,一直对电容进行充电,电容如何进行放电,但会使电容的漏电流增大是真的,若并联一个电容就会滤波成比较平滑的直流电流,注意这里的滤波是一种电容储能的表现,不过若你认为电容使交流成份通过后剩下直流成份也对,只看你用于哪些方面,若用在音频解调方面当然是通过交流,用于电源的话,一般大部分人会认为电是储能元件,因为虑波后的电压是其电压的平均值,我不是工程师,不知对否,见笑
我来发表一点我的见解,不知道对不对.
电容能否通过电压信号,其实就是电容的充放电,电压变化肯定会导致充电电流的变化,那么在它的负载上就可以通过Vout=I×R反应出来.当然和你信号的频率和电容的大小有关系.
aaronluo
@hxdjb
各位前辈,能否给个直流,交流的名词解释
第一个图你可以理解为含有交流成分的直流信号,过电容时只有交流成分可以过,不知这样是不是好明白一些
mikeyyang
@athenchen
老兄错了,漏电流是指直流特性,不是交流特性.
hehe!!!!对, 是我弄错了
今天我看了一下,电容的漏电流是指其绝缘电阻所泄漏的电流,应该小于uA级,在这里更正
cgeyyq
当然都能通过.只要电压有变化,意味着电流流动.即电容器不停地充放电过程.电容放电不一定要是付电压.只要有压差就会进行.
总觉得大家理解的出发点不同.
其实个人觉得正确理解电容是:
电容两端电压的惰性.
如果输入为直流,这种惰性不随时间改变(除一开始),电容不会流过电流.信号也不被传递.
如果输入电压发生变化,这种惰性受到改变,电容会流过电流来适应这种 改变.信号也得到传递.但是必须満足的是流入Iin*tin之和=Iout*tout之和.因此对周期性变化的电压性号来讲,能够PASS的只是Iin*tin和Iout*tout的那部份.如果把这个信号看作是直流+交流的话,也就是流过的只是交流的那部份.
其实直流是交流的一个特例.任何交流都可以看作是一个直流加上Vin*tin和Vout*tout对称的交流.直流可看作是对称交流为0为交流.
结论:只要电压有变化,信号就会得到传递.而持续传递的信号是Vin*tin=Vout*tout的那部份.
即隔直通交中的直流是大小方向都不变的,其中交流为Vin*tin=Vout*tout的那部份交流.
以上为个人理解,不妥之处,望大虾们指正!
ghost
2005-04-10 19:56
@dullheadpower
总觉得大家理解的出发点不同.其实个人觉得正确理解电容是:电容两端电压的惰性.如果输入为直流,这种惰性不随时间改变(除一开始),电容不会流过电流.信号也不被传递.如果输入电压发生变化,这种惰性受到改变,电容会流过电流来适应这种改变.信号也得到传递.但是必须満足的是流入Iin*tin之和=Iout*tout之和.因此对周期性变化的电压性号来讲,能够PASS的只是Iin*tin和Iout*tout的那部份.如果把这个信号看作是直流+交流的话,也就是流过的只是交流的那部份.其实直流是交流的一个特例.任何交流都可以看作是一个直流加上Vin*tin和Vout*tout对称的交流.直流可看作是对称交流为0为交流.结论:只要电压有变化,信号就会得到传递.而持续传递的信号是Vin*tin=Vout*tout的那部份.即隔直通交中的直流是大小方向都不变的,其中交流为Vin*tin=Vout*tout的那部份交流.以上为个人理解,不妥之处,望大虾们指正!
看得累啊,各位大侠能不能比较理性的看问题?数字能说话!我们并不知到我们不知道什么,如果不能用数字表达所知,表示了解并不透彻,如果了解不透彻,便无法掌握,如果无法掌握,便只能凭侥幸!
