企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
如何解决LNK305发热问题?
如何解决LNK305发热问题?
用LNK305PN做LED电源,电流只有210MA就发执保护,PI的高工如何办?电路是规格书做的.
全部回复(8)
powerint_lp
你的输出电压是多少?
电路中的续流二极管要尽量用恢复时间短的管子,例如MUR系列或者BYV系列;在布板时将芯片s极的铺铜面积增加.
如果散热环境不好建议用306来做.
speedfleg
额定输出电流就是200mA吧 换306?
speedfleg
加格散热片,热保护要145度好像 应该不会总出现这种问题吧
zeng59340212
@speedfleg
加格散热片,热保护要145度好像应该不会总出现这种问题吧
朋友你加了散热片的话那不就等于加钱了吗?想一下!PI的芯片本来就贵,你再加的话,你的利润哪里来啊!还要不要活了你!现在我在做一个5V1A的充电器,用LNK306做!因为体积的限制,散热片没有那么大!就是因为散热不好所以白弄了一个周期的时间!以后大家要做的先要考虑热量和成本啊!再者就是PI的通病就是噪声问题!我想到现在还没有人可以解决吧!!
zhanglg1977
@powerint_lp
你的输出电压是多少?电路中的续流二极管要尽量用恢复时间短的管子,例如MUR系列或者BYV系列;在布板时将芯片s极的铺铜面积增加.如果散热环境不好建议用306来做.
请问LNK304~06各款的最高稳压电压及电流.
cuke
@zeng59340212
哈哈,
mong
@zeng59340212
一针见血呀,
powerint_lp
@zeng59340212
声音是来自于on/off控制原理,只要把电路设计好,不要出现脉冲串,同时把变压器含浸好,就能把噪声控制到可以接受的程度.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
