奇怪!为何通电时有时会出现不启动现象(TOP244Y)
望各位帮我分析一下:
我使用的是TOP244Y,隔离输出,反馈使用TL431,光耦P521,输出主电源5V提供反馈参考电源,电压前馈电阻为1.5M,通电时一般都能正常启动电源,但有时放置几天后,再通电,电源会不启动,电源输出指示灯不亮,有时通电半分钟后能启动,有时过几分钟都不启动,但每次拔去供电时,输出指示灯都会闪烁一下.
全部回复(6)
yaobaohan
关注中......
曾经有过一次这种经历,但不能保证完全一样.我当时把过压欠压保护值调的比较高,用的是1%电阻,没有问题,后来新做了一个设计,忘了将这个参数改掉,用的是5% 的电阻,结果很多机子启不来,后来发现是5%的精度,使部分参数正好落在了保护的边缘,当然启动不正常.呵呵,当时郁闷了一小下.
里予
把L脚的欠压过压设定电阻由1.5M改为2M后,目前试验几次均正常,能否真正解决该问题,有待进一步试验
@里予
从你的现象看,很有可能就是这个原因了,你最好把欠压过压点重新算一下,要考虑电阻的精度,和你的输入电压范围进行对照,应该很容易就确定是否是这个原因.
@tomato_sea
L脚有欠压保护和过压保护两个功能!如果不会用就按标准的2M电阻接,不用就接地.
@powerint_emi
过压和欠压保护用的是一个电阻,这样的话,根据上下限的电流值计算出来的保护值就是 过压和欠压相关的了,能否有方案将这种相关性变小,比如说过压设的较高些,欠压也设的比较低些?
