我也是用FR107,跟你的工作频率有关吧,是了,我的工作在50KHz,出现很大尖峰电压,加RC吸收电路,不起作用,只能加大驱动端的限流电阻,降低上升和下降速度,技术提供的是3.1R,我的要用到150R才把尖峰电压降下来,但驱动波形差得很远了,IRFP2907管子的发热也严重了,现在才10A左右,离100A还差得远,真的很矛盾,怎样才适中。
赞一个!
我也不懂,我是来混个脸熟的
1母线布局不合理造成的 。2你选的IGBT是低频管子
我不卖你元件也不卖你其他东西,但是我可以告诉你。换成HER207之类的超快速二极管就可以。但是你这个情况芯片应该有问题。建议检查他们的供电以及驱动输出的电路。一般来说供电正常输出无短路,输入方波就可以输出对应的波形。但是注意频率不要高于驱动芯片的极限频率否则失效。
***********做这类维修或者设计必须熟练使用示波器,多研究下**********
