企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问高手:用oz964芯片的LCD,开机只亮半秒左右就黑了.为什么?
一台富士笔记本电脑lcd,开机显示器只亮半秒钟.液晶部分工作正常.
拆开后看到,lcd的逆变器用的是oz964芯片,全桥驱动4个mosfet.用的是两个变压器. 输出的高压引线是3条.
测量了几个点,没有发现过压保护.
如果人为的触动pin3使能到地,每次松开与地的连接,lcd就只能亮半秒左右.
请高手指点谜经
全部回复(2)
applefather
1.IC964max duty shutdown check CMP pin 是否超過2.7V(是否沒與panel接地)
2.外部保護線路啟動(需有線路圖才可檢查)
jackqingz
@applefather
1.IC964maxdutyshutdowncheckCMPpin是否超過2.7V(是否沒與panel接地)2.外部保護線路啟動(需有線路圖才可檢查)
多谢指点.最终发信它在964片子前面加了个过流检测的比较器.是保护电路触发终止了逆变器谐振.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
