企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
刚刚完成的逆变器图片
刚刚完成的逆变器图片
今天才完工的逆变器,可输出310V直流或620直流.
也可以输出5HZ 和 160HZ 双调制脉冲,脉宽可调.
带短路保护功能(双重短路保护).
反接保护(由于手头上没有场效应管,所以没有接进去)
功率200W左右,(用电脑电源供电再加大负载电源保护关机)
全部回复(11)
xiaogao021
能贴个图吗?谢谢
hzghero
不是用可控硅的吗?
效果好吗?
老马
可否解释为什么要用双调制?
万能板能够搭成这个样子,佩服之至!
panqi
强呀,想不顶你都难
彭希仁
@panqi
强呀,想不顶你都难
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192808933.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
部分电路,手工胡乱画了一通放.让大家见笑了
panqi
@彭希仁
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1316721192808933.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">部分电路,手工胡乱画了一通放.让大家见笑了
你的短路实验做了没效果如何?
彭希仁
@panqi
你的短路实验做了没效果如何?
短路保护效果相应不错,做了上百次,一点问题都没有.就算其中有一个短路保护失败,另外一个也能起到保护作用.
图中我还少画了一个反馈电路,即将短路保护2的输出分二路,一个通过二极管接到右边运放的+.另一路通过二极管送到TL494的1脚.
panqi
@彭希仁
短路保护效果相应不错,做了上百次,一点问题都没有.就算其中有一个短路保护失败,另外一个也能起到保护作用.图中我还少画了一个反馈电路,即将短路保护2的输出分二路,一个通过二极管接到右边运放的+.另一路通过二极管送到TL494的1脚.
我看你的图,场管基极通过二极管和可控硅来保护结构挺巧妙,这部分的可靠性如何呀?它能有效保护场管吗
彭希仁
@panqi
只要可控硅关闭速度够快就能够有效的保护场效管.
当然你可以采用高频PNP和NPN管等效成一个可控硅,那样有可能速度更快.
@彭希仁
只要可控硅关闭速度够快就能够有效的保护场效管.当然你可以采用高频PNP和NPN管等效成一个可控硅,那样有可能速度更快.
他能不能连续工作24小时
msjinshou
别的不敢说,就说你的手工确实让人佩服!顶了!!!
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
