泣血求个升压IC
泣血求个升压IC
要求:输入6V电池(工作电压在5.7V-6.4V),输出在6.2-6.6之间可调,电流在250MA左右,效率在85%以上,封装尽量为DIP,SOT-252,SOT-89的也可以.
全部回复(6)
weiqi
没有高手吗
风清扬老鹰
低手,LTC1871,MSOP10封装
zcd32
是不是有升有降?输入电压变化的情况下输出电压不变?那就不能用DC-DC了
zcd32
@zcd32
如果仅升压,这个很容易的,也很简单,6382、316、9266等都轻易满足的.如果有需求,可加我QQ871661258
weiqi
@zcd32
怎么PDF找不到啊
zcd32
@weiqi
怎么PDF找不到啊
发一个36XX系列的PDF,你选里面的ADJ调压型的一款就行了,别的IC和这个电路是一样的(比如9908),这种电路通用性很强的,好多厂家的都可以直接代换.在实际使用的时候,当然你要技巧性的先降再升,才能避免同一电路中的“有升有降”的麻烦.
2029661203161672.pdf
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
