本系列不间断电源拥有真正的在线式(ONLINE)正弦波设计结构、能完全发挥出在线式UPS 的高可靠高效率等功能、带有输出隔离变压器;具有输入端欠压、过压保护(自动转为电池 供电),输出端欠压、过压、过载、短路保护;本系列不间断电源的工作稳定性高.杂波过 滤、带负载能力强、并具备完善的保护功能,专门设立的静态转换开关可提供无中断的供电 转换,电脑界面监控(可选).
输入电压 220V±25%
输入频率 50Hz/60Hz±5%
控制方式 场效应管或GTR或IGBT正弦波脉宽调制
输出波形 正弦波,THD<3%
输出电压精度 220V±1.5%
输出频率 50Hz/60Hz±0.5%
输出暂态反应 ±4%(100%负载变化)
输出峰波比 3:1
输出过载能力 120%额定负载,25秒内转到旁路(BYPASS)
输出功率因素 0.8
停电转换时间 零转换时间
电池形式 铅酸免维护电池,16×12VDC
供电时间 标准10分钟,长延时机可选
充电时间 7~10小时内充电90%
保护功能 过载保护,短路保护,电池欠压保护
指 示 灯 市电正常(绿灯)、逆变正常(绿灯)、旁路(黄灯)、短路或欠压(红灯).
声响报警 市电断或过低4秒响一次;电池欠压1秒响一次;故障电池耗尽连续鸣叫
电脑界面监控 9针D型连接器(可选件)
使用环境 温度:0~40℃ 相对湿度:不凝霉时可达95%
