谁知道这个电阻阻值是多少?
电阻色环是棕红银金绿
全部回复(20)
wxl040214
没有人晓得?不会吧!
joyren
@wxl040214
没有人晓得?不会吧!
0.12欧
qwxy
@joyren
0.12欧
没错,最后一环是表示特殊材料,例如白色表示无感.
madboy21
哈哈!!!!
有新发现
不会没人知道吧
madboy21
@madboy21
哈哈!!!!有新发现
根本没有这样的电阻,不知楼主用意何在?
qwxy
@madboy21
根本没有这样的电阻,不知楼主用意何在?
你不知道不要乱讲,我前几天给下面工程师讲课时还讲了这个,他们也很惊讶.后面异样颜色一般来说有4种,每一种意义不同,这在一般书上是看不到的.
thwu
棕色 1,红色2,银色10^-2,绿色0.5%
不知道为什么只有4环???
mhse
第三色环你搞错了吧!是不是白色?
mykxh
@mhse
第三色环你搞错了吧!是不是白色?
我见过最后一道是绿色的但当时不知道 是什么意思
qwxy
@mykxh
我见过最后一道是绿色的但当时不知道是什么意思
我告诉你吧,这样的电阻最后一环叫区别码,白色表示保险熔断型,绿色表示无感,蓝色表示客户特殊要求.
千万不要认为是误差,如果第4环不是金色或银色那这一环可认为是误差,当然也不是绝对的.
yougy
@qwxy
我告诉你吧,这样的电阻最后一环叫区别码,白色表示保险熔断型,绿色表示无感,蓝色表示客户特殊要求.千万不要认为是误差,如果第4环不是金色或银色那这一环可认为是误差,当然也不是绝对的.
涨见识了
wxl040214
@yougy
涨见识了
后来我问过几个人,他们说是0.12欧,呵呵
@wxl040214
大开眼界!!!
anycrying
一般的电阻,12.8欧姆0.5%的精度
@anycrying
一般的电阻,12.8欧姆0.5%的精度
这位兄弟说的不对吧 第三条是银色怎么可能是12.8欧姆呢
anycrying
@sealand_1981
这位兄弟说的不对吧第三条是银色怎么可能是12.8欧姆呢
具体是灰还是银,电阻上不是特别清楚的.别看错了
@anycrying
建议楼主用工具测一下具体的阻值 请给予答复 谢谢
wxl040214
@sealand_1981
建议楼主用工具测一下具体的阻值请给予答复谢谢
测的是0.12Ω
whchery
@wxl040214
测的是0.12Ω
学习
