本人从不见过如此电路,难得一见难题.电路图如下.
请高手们分析分析.V1,V2为几伏? 1841421192669049.sch
难得一见难题,请教电源高手
全部回复(13)
如觉下载电路图麻烦,请见下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1841421192669208.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1841421192669208.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@allge
如觉下载电路图麻烦,请见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1841421192669208.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看不清﹐請再貼一次.
@allge
仁兄讲的没错,如将D去掉,或反接呢?V1=?我查过资料34063可调压,如V2要输出一个20~30mA的电流,V2会跳为多少?9435与AVRA使用有何用/好处?AVRA为一5脚贴片IC,是何器件?实际型号是什么?如此多问,盼高手赐教.!!!
1.你说的AVRA是一个功能类似34063的控制IC,空着的那个脚应该是反馈,如果接上反馈就是一个典型的BUCK变换器,照常理说,应该没有这种接法.
2.一般情况下,即使用34063做恒流,也会做电压限制,就是在稳压电路基础上加一个电流取样来控制反馈,没见过让其悬空的.34063可调压是通过反馈端的取样来调的,并不是它自己会调压
3.你的图片点击一下就可以看清楚.会在新窗口打开.
如果有疑问,最好的办法是自己装个电路试下,比什么理论都有效.
实践是验证理论的唯一方法
实践是验证理论的唯一方法
@bh_luck
1.你说的AVRA是一个功能类似34063的控制IC,空着的那个脚应该是反馈,如果接上反馈就是一个典型的BUCK变换器,照常理说,应该没有这种接法.2.一般情况下,即使用34063做恒流,也会做电压限制,就是在稳压电路基础上加一个电流取样来控制反馈,没见过让其悬空的.34063可调压是通过反馈端的取样来调的,并不是它自己会调压3.你的图片点击一下就可以看清楚.会在新窗口打开.如果有疑问,最好的办法是自己装个电路试下,比什么理论都有效.实践是验证理论的唯一方法
此电路实属抄板抄回的,有可能抄错了.我想搭个电路试试,无奈不知印有"ARVA"字样的5脚贴片IC为何物.
唉...低手抄电路的无奈.
可否讲讲你的BUCK转换器.谢了!!!期盼.
唉...低手抄电路的无奈.
