急破头了,请教请教请教
导师让找个DC/DC,输入是正负5V或正负10V,输出是正负18V,找遍了也没有啊,请高手指点一下,万分感谢!!!!
全部回复(23)
toyanol
12V输入,正负18V输出也可以,请高手们指点一下好么?
实在找不着了
还有,为什么有的DCDC有开关频率,有的没有,什么区别,请指教一下
谢谢大家了
mshuang
@toyanol
12V输入,正负18V输出也可以,请高手们指点一下好么?实在找不着了还有,为什么有的DCDC有开关频率,有的没有,什么区别,请指教一下谢谢大家了
具体点,隔离不?输出电流?是否均载?
toyanol
@mshuang
具体点,隔离不?输出电流?是否均载?
先谢谢你,非常感谢
隔离与否都可以,输出电流最少30毫安,至于是否均载,导师没说,我也不清楚这个指标,能否请您说明一下,谢谢了
我要用它给运放AD797供电,需要正负18V的电压,但是PXI只有
最高12V的电压,情况就是这样,请指点,再次感谢!!!
mshuang
@toyanol
先谢谢你,非常感谢隔离与否都可以,输出电流最少30毫安,至于是否均载,导师没说,我也不清楚这个指标,能否请您说明一下,谢谢了我要用它给运放AD797供电,需要正负18V的电压,但是PXI只有最高12V的电压,情况就是这样,请指点,再次感谢!!!
你可以考虑用两个非隔离片子来做.看看有没合适的,如没有我可以给你做隔离的,但效率没那么高.
toyanol
@mshuang
maxim-ic我去过了,有正负28V的,问题是驱动电流只有80微安,而且我不明白的是它有个开关频率,既然是直流电源,为什么会有开关频率呢?
谢谢你,能指点一下我么,我的QQ:6674558
等待您的指导!!
toyanol
@toyanol
maxim-ic我去过了,有正负28V的,问题是驱动电流只有80微安,而且我不明白的是它有个开关频率,既然是直流电源,为什么会有开关频率呢?谢谢你,能指点一下我么,我的QQ:6674558等待您的指导!!
比如TI的DCP010515D,也是DCDC,就没有开关频率,这两个有什么区别啊
菜鸟一个,第一次接触课题,您别见笑~
toyanol
@toyanol
比如TI的DCP010515D,也是DCDC,就没有开关频率,这两个有什么区别啊菜鸟一个,第一次接触课题,您别见笑~
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105686972.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
您看这个行么?驱动电流是80微安么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105687100.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
athenchen
请参考帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/15694中第二贴, 在输入部分加个整流桥, 把FLY-BACK线圈绕比变一下就可以了.
要多少片? 寄钱给我, LM2596T-3.3我寄给你就是.
toyanol
@athenchen
请参考帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/15694中第二贴,在输入部分加个整流桥,把FLY-BACK线圈绕比变一下就可以了.要多少片?寄钱给我,LM2596T-3.3我寄给你就是.
我的联系方式 QQ:6674558
我和导师商量一下,晚上给你回复,谢谢你了!!!
toyanol
@athenchen
已经给您E-MAIL,请查收,谢谢关注
athenchen
@toyanol
已经给您E-MAIL,请查收,谢谢关注
李生:
要是输入为12V( 而不是5V) 那更好做!以下方案我贴出来, 供朋友们讨论:
这个电路的关键在于变压器设计, 方案是参考国半的(见附件), 我贴出来后, 有网博的朋友说D2,D3的方向错了(我看了看D2的方向好象真的错了!), 还有朋友说D2,D3按照D1那样采取并联方式更好!这些您可以在做试验的时候试验, 不是什么大问题.
这个方案主路为准确的5.0V+/-4%, 主路带载时+/-18V电压较稳定,所以推荐您同时使用主路输出. 主路空载时+/-18V电压稳定性较差,所以只能轻载, 但给你的IC供电(100mA以下)应该不成问题.
FLYBACK线圈推荐采用环形或“口”形或“日”铁氧体磁芯, 匝比可根据具体情况做适当调节.
您可以先拿几片样品试验一下, 如果可以满足要求, 再拿那几十片不迟!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105753540.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
国半的方案附件:1105753592.pdf
toyanol
@athenchen
李生:要是输入为12V(而不是5V)那更好做!以下方案我贴出来,供朋友们讨论:这个电路的关键在于变压器设计,方案是参考国半的(见附件),我贴出来后,有网博的朋友说D2,D3的方向错了(我看了看D2的方向好象真的错了!),还有朋友说D2,D3按照D1那样采取并联方式更好!这些您可以在做试验的时候试验,不是什么大问题.这个方案主路为准确的5.0V+/-4%,主路带载时+/-18V电压较稳定,所以推荐您同时使用主路输出.主路空载时+/-18V电压稳定性较差,所以只能轻载,但给你的IC供电(100mA以下)应该不成问题.FLYBACK线圈推荐采用环形或“口”形或“日”铁氧体磁芯,匝比可根据具体情况做适当调节.您可以先拿几片样品试验一下,如果可以满足要求,再拿那几十片不迟![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105753540.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">国半的方案附件:1105753592.pdf
陈工,给您写信了,请查收
mshuang
@athenchen
这样5V不带载正负18V带载可能有问题.
mshuang
@toyanol
不好意思,周末不在.DC-DC也有开关频率.
athenchen
@mshuang
谢谢关注.5V带负载与不带负载有这么大的区别,能说说原理吗?
我是这么想的, 无论5V带负载与不带负载, 线圈副边都可以感应电压》 我这个想法错在哪了, 还请赐教!
mshuang
@athenchen
谢谢关注.5V带负载与不带负载有这么大的区别,能说说原理吗?我是这么想的,无论5V带负载与不带负载,线圈副边都可以感应电压》我这个想法错在哪了,还请赐教!
若5V一路不带载,那么正负18V的负载调整率会差一些.如果正负18V带载功率过大,将出现带不起载.
athenchen
@mshuang
谢谢, 现在象toyanol说的, 要输出130mA的电流, 如果要求电压为18V+/-20%,5V不带载的情况下,可以实现吗?
如果不可以, 5V带载为多大电流才可以实现?
mshuang
@athenchen
谢谢,现在象toyanol说的,要输出130mA的电流,如果要求电压为18V+/-20%,5V不带载的情况下,可以实现吗?如果不可以,5V带载为多大电流才可以实现?
具体你可试试看.
wind0735
**此帖已被管理员删除**
toyanol
@wind0735
**此帖已被管理员删除**
这个是个模块项目,用途较特殊,呵呵,谢谢关注!
toyanol
@athenchen
陈工,你收到信拉,我的HOTMAIL的邮箱容量比较小,只有2M,所以可能您的回信我没有收到,我的另一个邮箱toyanol@163.com,还是没想明白那个问题,在这里也菜菜的问大家一下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105957257.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2脚输出什么波形?如果是交流,那经过D2后是个半波,不满足直流供电的要求啊,如果是直流,那线圈就没用了啊,不能变压啊,
学的比较菜,大家不要见笑~~
wind0735
@toyanol
**此帖已被管理员删除**
stevenhu
@wind0735
**此帖已被管理员删除**
intersil el7581 input:2~14V output 5~18V 三路输出,
