BL8301使用心得
我从中国照明电器杂志上获悉:BL8301是一款电子镇流器专用驱动集成电路,看到产品介绍,觉得性价比比较适中,于是就购买100片样品做实验.在实验中发现该IC的功能与性能并不亚于目前市场上的同类IC,如:IR2153、IR2155、L6574等系列IC.IR2153、IR2155可直接驱动场效应管,但不具有灯管的保护和预热功能,而L6574也是直接驱动场效应管,且具有预热、调光、过流、灯管灯丝开路等保护功能.但是以上的IC却各有所长,IR2153、IR2155外围元件少,简单方便,但价格在5元以上,而且是直接驱动场效应管,L6574虽然外围元件多些,但有多种保护功能和高频预热、灯丝开路等保护功能,但价格却在7元左右,加上两只场效应管的价格5-7元,成本高,不适合大批量生产,且推广难度大.
对搞开发的人员来说,能否开发一款价格能够接受、性能更好、功能更完全的产品,或者不仅驱动场效应管,还能驱动双极型晶体管组成的半桥,因为两只三极管的价格等于一只场效应管的价格,如BL8301就是其中之一,整个价格3元左右,且内部集成了稳压电源,还提供微功耗功能,启动电流小于600mA,它有上电预热和点火功能,高频预热,预热时间和预热频率以及正常工作频率完全可以通过外部元件进行调整使该IC可适用于不同管径的灯管要求,而且还具备完善的保护功能,如:上下灯丝断路保护、点火失败保护、半桥过流保护以及灯管开路保护,灯寿命自行检测,还支持移动多灯管的电子镇流器,该集成电路外围元件数量少,且所有引脚均有ESD保护,使该IC的可靠性更高、寿命更长、性能更稳定.
本人将此IC运用到T5一拖一灯管的电子镇流器上:T5-1*8W预热频率调整为70KHz,工作频率调整为45KHz,预热时间调整为1.8S;T5-1*28W预热频率调整为80KHz,工作频率调整为45KHz,预热时间调整为1.3S.运用到T8一拖一的电子镇流器上:T8-1*36W预热频率调整为73KHz,工作频率调整为45KHz,预热时间调整为1.4S.在保护电路中有半桥过流、管压过高、灯丝开路、启动不正常等情况,保护电路立即起控,反应时间小于2S,三极管的温度也不高,在电源前面加上EMC和APFC等功能使该产品更加完善,并符合国家标准:17743-1999、17625.1-2003、15144-1994等标准要求.
目前我用此IC做的产品有:
T5 1*8W、1*13w、1*21w、1*28w
T5 2*8w、2*13w、2*21w、2*28w
T5 3*8w、3*13w、3*21w、3*28w
T8 1*18w、1*30w、1*36w
T8 2*18w、2*30w、2*36w
T8 3*18w、3*30w、3*36w
其中T5一拖一、一拖二;T8一拖一、一拖二等产品完成了样品评估,大瓦数各生产500套并通过了小批评估;一拖三系列通过了样品评估等工作.
本邦国际照明有限公司
电子开发部 蒋学武
