關於 VDE 排插的問題 ~ 請教各位前輩, 在此小女子先謝了
1. VDE排插(圖片如下)需要參考什麼標準
2. 從網上看發現VDE的排插上有16A的插座, 也有2.5A的插座, 可以合並在一個排插上嗎, 那麼這個排插的RATING是多少?
全部回复(4)
jxyglby
应参考VDE0620-2005,RATING好象应标16A.
yirong125
@jxyglby
呵 !!
claudia
@jxyglby
謝謝您的回復, 可是VDE0620並未注明排插最大能有多少個插座, 請問歐規的排插有規定插座數量嗎?
另外, 我還有一個產品(產品圖如下), 不知道屬於哪個VDE標準, 希望各位前輩能不吝賜教.Thanks.
claudia
@claudia
謝謝您的回復,可是VDE0620並未注明排插最大能有多少個插座,請問歐規的排插有規定插座數量嗎?另外,我還有一個產品(產品圖如下),不知道屬於哪個VDE標準,希望各位前輩能不吝賜教.Thanks.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1641761193019631.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
