本人认为降低电磁炉风扇噪声最简单的方法就是:降低风扇转速增大散热片.
个人观点,欢迎拍砖!
电磁炉降低噪声的直接方法
全部回复(43)
@雨树淋风
不觉的好笑.如果你真的有这方面的解决方案,你可以去申请专利后来讨论.你说了这么多,没有一点你方案的内容.给人的感觉很虚.呵呵.你的意思别人都不懂,但你已经做出来了,你高.但要让别人看到产品,或原理什么的,大家才信服.现在我可以说我的电磁炉可登月了,你信吗?
1、谈不上谁高谁低.只不过在这问题上谁先解决而已.
2、关于无风扇技术方案早就说过,从没保密.
3、只所以说笑话.是因为从谈话中感觉到你对热工技术知道很少,不可能懂得表面散热器技术(反之,如果你很懂热工技术,那么就能知道无风扇散热只不过就是用表面散热器代替风冷散热器而已.根本没什么神秘可言).
4、我反复说出了“表面散热器”,而你还一个劲的说:你什么技术方案也不说.更证明你不懂热工技术.
@tjwxd
1、谈不上谁高谁低.只不过在这问题上谁先解决而已.2、关于无风扇技术方案早就说过,从没保密.3、只所以说笑话.是因为从谈话中感觉到你对热工技术知道很少,不可能懂得表面散热器技术(反之,如果你很懂热工技术,那么就能知道无风扇散热只不过就是用表面散热器代替风冷散热器而已.根本没什么神秘可言).4、我反复说出了“表面散热器”,而你还一个劲的说:你什么技术方案也不说.更证明你不懂热工技术.
对热工技术是知道的少,有个问题还是要像你学习一下,你所谓的"表面散热器"我的理解是这样的:就是增加,热源与空气的接触面积,使自然气温与热源对流,带走热源的热量.我所不解的是IGBT的本身的体积很小,IGBT与散热器之间至少要加一层绝缘垫,这样IGBT内部的结温度就会有些高吧.
还有100瓦的废热很低吗?用个100W的灯泡你加多大的散热片才能让灯泡的玻璃不超过80度呀?(不知道这样做比喻对不对)呵呵
我这人很点倔,呵呵
我这人很点倔,呵呵
@雨树淋风
对热工技术是知道的少,有个问题还是要像你学习一下,你所谓的"表面散热器"我的理解是这样的:就是增加,热源与空气的接触面积,使自然气温与热源对流,带走热源的热量.我所不解的是IGBT的本身的体积很小,IGBT与散热器之间至少要加一层绝缘垫,这样IGBT内部的结温度就会有些高吧.还有100瓦的废热很低吗?用个100W的灯泡你加多大的散热片才能让灯泡的玻璃不超过80度呀?(不知道这样做比喻对不对)呵呵我这人很点倔,呵呵
1、IGBT体积确实很小.但是可以用热工手段增大面积.
2、电绝缘会使热阻增加爱一些.但是不会影响到整体散热效果.
3、100瓦废热问题:充油式电暖器,实际上就是一个表面式散热器(确切的说是表面式散热器的一种).电暖器的功率至少一千瓦,是IGBT发热量的十倍以上.为什么充油式电暖器不用一个风扇散热呢?
@tjwxd
以两千瓦电磁炉来说,废热不超过100瓦.这么点热量完全可以不用风扇散发. 电磁炉行业可悲之处就在于:所有的技术人员都不懂一点点基本的热工学知识. 关于散热问题,很多技术人员连说的话都是外行.
真是无知无畏,普通并联感应式电磁炉IGBT工作时其电压将达到1200左右,如果用表面散热将要采用很可靠的绝缘措施,这样将会引起IGBT温度升高,也会增加成本和不稳定性,这就是大多数不采用表面散热.IGBT工作时产生的热在100W左右,其发热面积才几个平方厘米,你在下面说的:充油式电暖器,实际上就是一个表面式散热器,功率至少一千瓦,电暖器1KW的发热表面积有多大,你作过比较吗?明显看出IGBT的局部发热要强很多.而且电暖器使用环境温度普遍比电磁炉工作的厨房温度要低,散热效果会好很多,你作过比较吗?搞技术,不能随随便便就能搞定的...不说你是PIG还真不行,....
@chenbingsong
我也是这点搞不清楚.就像要做3000W单管电磁炉一样.用一只30A的IGBT总烧.IGBT本身的温度很高.但测散热片的温度不是很高的.
我不知道充油式电暧器什么样的工作原理.但我知道用电暧器的时候,是在温度很低的时候才用.电磁炉的环境温度会高些.哪家做出来了,我真的想去看看.
@chenbingsong
一、对于绝缘与散热矛盾问题:在IGBT上先设置中间导热片(此时中间导热片也带有1200伏电压);在中间导热片与表面散热器之间设置绝缘层.
中间导热片得作用是首先先分散IGBT表面的热负荷.
二、上述技术措施只是其中一种,还有很多.
三、根据热工学经验数据:表面散热器的热负荷小于0.03瓦/平方厘米时候,就可以自然散热.
照此计算:100瓦热量需要大约3300平方厘米散热面积.
四、长天一笑不是早已经做出来无风扇电磁炉了吗?
@tjwxd
一、对于绝缘与散热矛盾问题:在IGBT上先设置中间导热片(此时中间导热片也带有1200伏电压);在中间导热片与表面散热器之间设置绝缘层. 中间导热片得作用是首先先分散IGBT表面的热负荷.二、上述技术措施只是其中一种,还有很多.三、根据热工学经验数据:表面散热器的热负荷小于0.03瓦/平方厘米时候,就可以自然散热. 照此计算:100瓦热量需要大约3300平方厘米散热面积.四、长天一笑不是早已经做出来无风扇电磁炉了吗?
家用电磁灶改成全桥模式,热效率到98%,是可以不用风扇了.就单管模式而言,热效率只能到85%,相当部分热量要在散热器上消耗,要去掉风扇就难了.
