逆变焊机的魅力在于能应用不断涌出的新器件,新技术将逆变焊机推向更高, 更好.
我们应用仙童单管IGBT,FGA25N120ANTD,制作的单相小氩弧焊机.
工作频率在40—45KHZ,性能价格比有极大提升!
现在将研制心得与网友交流,让我们共同改变市场上小焊机很烂的现状作出贡献吧!
研制心得:40KHZ单管IGBT逆变小氩弧焊机
全部回复(39)
@lyjy
选择仙童单管IGBT,FGA25N120ANTD的理由;1.该管原本为’电磁炉’专用,只有市场需求巨大的民品,才有优质价廉的新器件被研制.2.该管工作频率40KHZ,焊机的性能价格比大幅提升.3.江苏已有合资厂生产[报价6.6元],不必再用拆机件.4.查该管的管压降,在20A条件下,相当于2只2SK2057的压降.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192863727.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三种IGBT主要特性表,可以看出25N120高频特性优良.
另一种**60n100的关断特性看上去慢些!没多试验,估不妄评议.
@lyjy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192863727.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">三种IGBT主要特性表,可以看出25N120高频特性优良.另一种**60n100的关断特性看上去慢些!没多试验,估不妄评议.
上传系统图;录色方块为pcb板.越简单才可靠!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192863838.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lyjy
上传系统图;录色方块为pcb板.越简单才可靠![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192863838.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
研制过程;
以可靠为前题,分3块设计,即; 逆变主电回路,气阀电路,高频引弧电路.
上传系统图
逆变主电回路;
根据氩弧焊的外特性要求, 参考弧压特性;U=10+0.04I.
全桥电路,每臂1只25N120管, ,计算过程省略,结果如下;
I1 N I2 U2
21.4A 5.6 120A 55V
22.8A 7.0 160A 44V
按3C标准用测试台 ,TIG160满功率, 交流输入电流在20.8A,
这对单相220V电网实际上压力巨大, 实用近似不合理.
从实际情况出发,便携机型,实足120A,已能满足75%用户需求,
实足160A已能满足95%用户需求.
所谓的180A及200A机是否有些市场行为呢!?
上传系统图
逆变主电回路;
I1 N I2 U2
21.4A 5.6 120A 55V
22.8A 7.0 160A 44V
实足160A已能满足95%用户需求.
@lyjy
研制过程;以可靠为前题,分3块设计,即;逆变主电回路,气阀电路,高频引弧电路.上传系统图逆变主电回路;根据氩弧焊的外特性要求,参考弧压特性;U=10+0.04I.全桥电路,每臂1只25N120管,,计算过程省略,结果如下;I1 N I2 U221.4A 5.6 120A 55V22.8A 7.0 160A 44V按3C标准用测试台,TIG160满功率,交流输入电流在20.8A,这对单相220V电网实际上压力巨大,实用近似不合理.从实际情况出发,便携机型,实足120A,已能满足75%用户需求,实足160A已能满足95%用户需求.所谓的180A及200A机是否有些市场行为呢!?
采用流行的脉冲变压器EI28-15:8.
全桥电路,脉冲变压器一拖四,实测驱动对管电流40ma.
说明脉冲变压器用于45K尚可.
上传图;
R1,D1的作用是加速关断.
R2,D2在窄脉冲时C1上有足够充电电流.
D3是LED,充当2V稳压管.
上传图,
]500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192864082.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
说明脉冲变压器用于45K尚可.
上传图;
R1,D1的作用是加速关断.
D3是LED,充当2V稳压管.
上传图,
@lyjy
采用流行的脉冲变压器EI28-15:8.全桥电路,脉冲变压器一拖四,实测驱动对管电流40ma.说明脉冲变压器用于45K尚可.上传图;R1,D1的作用是加速关断.R2,D2在窄脉冲时C1上有足够充电电流.D3是LED,充当2V稳压管.上传图,][图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192864082.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动IGBT的GE波形,照片X轴2US/格',Y轴5V/格.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192865225.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lyjy
驱动IGBT的GE波形,照片X轴2US/格',Y轴5V/格.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192865225.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
单管用在40K没试过.我只敢用30K.高啊.
发热如何?
发热如何?
@lyjy
你好啊 可不可以把元气件清单给我发到邮箱啊
feixian_1210@163.com
@lyjy
闭环设计,PI校正网络
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192927782.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
488191192927820.doc 488191192927853.doc
对小型氩弧焊机可重点抑制高频噪声.
对小型氩弧焊机可重点抑制高频噪声.
@307544991
哦.看来变压器没重新设计了?我觉的如果用单管的话,可以用EE65的,用到200A还有空间.还不怕扇热.机器结构更简单.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192929327.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这种主变压器电性能优良!但初次级3750V耐压如何办呵?
请教307***991你了解吗?
请教307***991你了解吗?
@lyjy
闭环设计,PI校正网络[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192927782.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">488191192927820.doc488191192927853.doc对小型氩弧焊机可重点抑制高频噪声.
不错.这是设计的重点.其它都相对容易点.搞好这点输出电感可以减少很多.
@lyjy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/488191192929327.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这种主变压器电性能优良!但初次级3750V耐压如何办呵?请教307***991你了解吗?
在深圳的人一般都是在一次侧套热缩管.我没测过他们的耐压和爬电.
我只好把一次绕在里面.漏感不是很大.能受得了.20K-30K还行.
当然用并绕法是漏感最小了.
当然用并绕法是漏感最小了.
@lyjy
能发一个脉冲变压器的驱动电路吗谢谢
