企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
12V3.6A 90-260V变压器设计大家来提提意见
以前是180V-260V的,现在要做成全电压段的,图片中就是这PCB板的图,还有以前高电压的变压器资料,我把初级改成40T,其它的没有变,绕了个变压器试了下,波型很差,应该是不能用的,大家给点意见怎么改成全电压工作的?
全部回复(14)
案上的鱼
把感量改小点试试看,
江湖电源
@案上的鱼
把感量改小点试试看,
可以试一下
@案上的鱼
把感量改小点试试看,
初级匝数要不要减少呀?我把初级拆了34匝去了,电感只变成500UH了,试了下变压器波型不好,并且电压高到200V以上,输出端2040肖特基特烫,空载功率也到了15W.
案上的鱼
@310555397
初级匝数不要变,你用的多大的铁心啊
@案上的鱼
初级匝数不要变,你用的多大的铁心啊
我是算错了,还是先什么都不改,就把电感量改到600UH,明天上班再试试看,用得是EI28的磁芯.
hysman
@案上的鱼
初级匝数不要变,你用的多大的铁心啊
图上不是写着,磁芯为EI-28
@案上的鱼
把感量改小点试试看,
我今天把电感减小到900UH试了下,发觉频率变高了,有200KHZ了,并且输入电压越低,开关管上的尖峰电压就越高,输入160V时,开关管上电压就有750V了.
@江湖电源
可以试一下
我试了,用900UH频率变高了.
ass0506
@案上的鱼
把感量改小点试试看,
**此帖已被管理员删除**
@ass0506
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wfc0312
@310555397
**此帖已被管理员删除**
感量减小到500uH,初级绕组减少1半,线径加粗或者用多股线
@wfc0312
你这参数次级还要加多几匝吧?
powerchina-ic
你的工作频率?
@powerchina-ic
你的工作频率?
我这变压器这前是公司里别人设计的,我测得频率是50多KHZ,非常烫.开关管上尖峰电压特高,高手们用过这种一个绕组和二极管组成的吸收回路没有?
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
