各位高手,电感饱和怎么办!!!?
各位高手,电感饱和怎么办!!!?
加在电感上的电压为40V的方波,脉宽500uS(合2K左右),电感磁心为EE铁氧体(4.5cm长宽),要求得到流过电感的电流为500us宽、从0开始线形增加
当电感量绕为50mh,脉宽持续可以到500uS,
但当电感量绕为8.8mh(实际电感负载的电感值),由于电流的线性增加,脉宽持续只能到200uS,再后就表现为非常小的电阻,我垫纸增加空隙仍然不能解决问题.
是不是磁芯选择有问题?什么样的材料抗饱和好?
全部回复(16)
wuly
换磁芯
换饱和电感大一点的,不过电感量也不能太小(由你需要的电流来定)
homer
@wuly
换磁芯换饱和电感大一点的,不过电感量也不能太小(由你需要的电流来定)
你好
实际我的电感量为8mH,40V方波电压直接加给它,以便的到线形增加的电流.
请问,什么样的磁芯电感可以饱和变大?
wuly
@homer
你好实际我的电感量为8mH,40V方波电压直接加给它,以便的到线形增加的电流.请问,什么样的磁芯电感可以饱和变大?
什么磁芯饱和后电感也不会变大,否则就永远也不会饱和
铁氧体的饱和点太低了,如果电流不是很大,对效率要求不高,试试硅钢片
lll
换磁材 加圈数
homer
@wuly
什么磁芯饱和后电感也不会变大,否则就永远也不会饱和铁氧体的饱和点太低了,如果电流不是很大,对效率要求不高,试试硅钢片
是不是导磁率高的磁芯容易饱和?
是不是导磁率高的磁芯容易饱和?
哪个参数表示磁芯饱和度?
homer
@lll
换磁材加圈数///
什么样的磁芯不容易饱和
谢谢
lll
@homer
什么样的磁芯不容易饱和谢谢
俺只用过铁氧体 100度时 3800
其他材料的有高的
JFE 杰富意磁性材有限公司(川铁)有5500的 好像是小日本的
homer
@lll
俺只用过铁氧体100度时3800其他材料的有高的JFE杰富意磁性材有限公司(川铁)有5500的好像是小日本的
3800是指哪个参数?
你用的是多大体积的?电流多大?
lll
@homer
3800是指哪个参数?你用的是多大体积的?电流多大?
Bmax
饱和磁密
homer
@lll
Bmax饱和磁密
怎样计算,一种材料的饱和磁密
有没有详细的公式或者资料,可以判断出选用的磁芯是否饱和
lll
@homer
怎样计算,一种材料的饱和磁密有没有详细的公式或者资料,可以判断出选用的磁芯是否饱和
方法多得很
B=uNI/l
b=Li/NAe......
homer
@lll
方法多得很B=uNI/lb=Li/NAe......
不会用
不好意思,仔细说说参数
lll
@homer
不会用不好意思,仔细说说参数
B:磁密
u:磁导率
N:匝数
I:电流
L:电感量
Ae:截面积
homer
@lll
B:磁密u:磁导率N:匝数I:电流L:电感量Ae:截面积
多谢
从公式看,在电感相同时,磁导率越高、匝数越多,越容易饱和?
fzulins
@homer
多谢从公式看,在电感相同时,磁导率越高、匝数越多,越容易饱和?
是越不容易饱和,呵呵!!
indigo
@fzulins
是越不容易饱和,呵呵!!
大哥 你再看看你的公式,你觉得你说的是正确的么?
我认为斑竹应该在做最后面的哪个测试,测试前把线圈的电感量测试一下.
对比一下你加气隙和没有加气隙所得的B值(用公式算),L值
