铜包铝漆包线,节省成本30%以上
铜包铝漆包线( Enamelled CCA wire )
铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点.
执行标准: 执行SJ/T11223-2000《铜包铝线》和GB/T6109.1~11-1990<<漆包圆绕组线>>
铜包铝漆包线的优点:
1.直流电阻率:铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重 量约为纯铜线的1/2.
2.良好的钎焊性:铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样 的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理.
3.重量轻:铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效.
供货范围: 铜包铝漆包线制造范围:0.18-0.8mm,
            适合的绝缘膜:UE/SFB/PE/SF.EI
            适合的自粘膜:与铜线一样可采用酒精自粘漆和热风自粘漆.
Best Regards & Thanks
Anven Long 龙学光
ShenZhen Ttoff Complex Metal Material Company Limited
深圳通发双金属材料有限公司
地址:深圳市宝安区松岗街道燕川北部工业园E5-E6栋
Tel: 0755-81765456转19     013714301282
Fax: 0755- 81765719
E-mail: szttoff008@163.com
http://www.szttoff.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2111551193020305.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
arhui88
因铜的导电性能比铝的好,当要求过相同电流时温升也相同,那么用铜包铝线的线径自然比铜线要粗,铜包铝线比铜线单价要贵1.5倍,但跟据两种材料的重量和单价总比,铜包铝还是便宜一点,但在制作变压器时,要达到想同的性能和效果,铜包铝线制做的变压器必须要比铜线绕制的要大才能达到相同性能,总体相比究竟有没有节省到呢?还有待进一步论证,当没有进行各方面论证的情况下,来比较相同尺寸相同长度的铜线和铜包铝线的价格是不现实的,就好像拿一只1KW的开关电源和一只1KW的电力电源相比较两者的价格,这是不能比的,必须要比较的是两者的用途、性能、体积等诸多因素后,才能得出谁最好,在达到同等性能的时候谁最省钱.
@arhui88
现在价格差不多了,看来楼上的对这些比较了解.
我们可以交流一下.
大连通发集团---深圳通发双金属材料有限公司
中国第一家铜包铝制造企业,拥有自主知识产权.
深圳高新科技企业,产品被国家认定为“国家重点新产品”
专业生产铜包铝漆包线、纯铜漆包线,您身边的双金属材料应用专家.
欢迎来电来函咨询:李生  13510577945   传真:81765719
贸易通:ly200711          邮箱:ly8181@163.com
