寻求交流电源方案
由于需要工控机在一个每秒约10米运动速度的平台上工作,用电缆连接交流220V市电的方案以被取消,所以要用移动电源代替.工控机是不带显示器的,机器包括内部设备的功耗约为300W,要求电源的自重小于15千克,输出电压为交流220V,使该工控机能连续工作20分钟以上,我们考察了UPS,但是达到这样功率和时间要求的UPS都太重了,所以在此寻求解决方案,请高手指教!
全部回复(7)
changlun
反正都是用电瓶转换成交流供电给工控机,那还不如直接跟工控机厂商商量一下,让他们改成电瓶直流供电.效率高,可以提高可靠性,体积又小又轻,又可以降成本.
henter
@changlun
这是个好办法,简单管用.
@changlun
OK!
shaphone
@changlun
工控机也是交流供电的,是不是工控机也要改成直流的?
wan8888
@shaphone
此帖已被删除
@wan8888
此帖已被删除
逆变器,300W的是0.5KG.售价100个大洋QQ:417278103
powersmt
正弦波逆变电源
http://www.ewingselec.com/index.html
决对物超所值
