请大神帮忙啊!
看看这个整流二极管mur1560是不是甲的?
用作半桥的输出整流。设计最大输出电流8A。实际输出电流增加到5.5安的时候变压器二次侧的整流管开路了两个。两个TO247的大开关管也挂了。连交流输入端的陶瓷保险管也爆了。真的好恐怖啊
输出电压132V,散热是足够的。炸鸡后散热器没有明显的高温。
这个二极管是真的还是甲的?
这是我用的电路图
高人!一眼看出这个电路环路不稳定的问题。
那怎样才能稳定环路呢?
请给个参考电路吧。
参考3842等电流模式PWM芯片的设计。
光耦是有非线性因素的,所以不能直接使用
你是说类似这样的环路设计吗?我试过了不行啊。TL431无法正常工作,AK端电压只有1.8v。
3842是电流型,3525是电压型,是不是有点区别呢? 用3525+比较器,就可以了
这里还有一些原封未焊过的。请高人甄别甄别是否正品。拜谢了!
不太像
先从电路查起吧,电路有问题,真管也一样会炸的!
1560用过不少,就是没有用过这样的
你试试仙童的RHRP1560
