1ST 是第一级保护设置, Current电流项分别设置过流, 短路保护条件, AFE 是配置BQ29330的硬件级保护参数.
图中的AFE OC DSG: 08表示 BQ29330硬件级过流电流大于9A进行过流保护控制.
AFE OC Dsg Time: 09表示 BQ29330硬件级过流保护时间是19ms.
AFE SC chg Cfg:33表示的是BQ29330硬件充电短路电流控制.
AFE SC Dsg Cfg:11表示的是BQ29330硬件级短路保护电流配置, 设置的11是短路电流大于12.5A 在61uS后进行保护控制.这个条件算是很小了, 一般的短路电流设置都是77 40A 400us的条件.
保护板初始上电后写参数==>2673 1712复位命令==>0041命令===>0021命令 ====>测试.
我按上面这个步骤测试发现一个很奇怪的现象. 我用电子负载仪器把电流调到9.5A 进行过流测试. 保护板是OK的, BQ29330可以正常保护, 把电流调到15A 模拟短路测试, 保护板也是OK的. BQ29330也正常保护.
但是一接上短路线一短路,短路保护失败. 保险管和DSG FET MOS管没坏, 就坏了BQ29330.
请注意: 保险管和MOS管都没坏. 就只坏了BQ29330. 现在我非常怀疑是不是器件有问题了. 线路板用的是TI 的DEMO板, 线路板应该不存在问题啊, 唉.
BQ29330驱动的是N沟的MOS, 唉, 现在就卡在短路这里了,
对于BQ20Z70也还有个很奇怪的现象,电池是10AH的,设计容量写进去10000mAh. 可是充放电一个循环 BQ20Z70就只识别了4500mAh.末了还容量报警.
