奇怪的脉冲变压器C端波形
最近在做一个脉冲变压器时,发现开关管发烫,
看了一下C端波形,发现当基极为高电平时的某一段时间,VCE>VBE,即
开关管处于防大区域,(即图中虚线所示),导致损耗增大,
各位高人,有没有什么高招,解决一下,或指点一下,为什么会出现这种情况呢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105705138.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
你的负载是电感,管子导通的时候电流受它的限制,不能徒长,所以导致
导通初期,后级管子有一段时间处于放大区域,待到电流稳定后才能达到最大值..只能用减少L电感量的办法改善
cuke
@longjunfen
你的负载是电感,管子导通的时候电流受它的限制,不能徒长,所以导致导通初期,后级管子有一段时间处于放大区域,待到电流稳定后才能达到最大值..只能用减少L电感量的办法改善
其实L1,L2是变压器的初级和输出级,
输出我接了负载,不过负载大时,上述更严重,
你的方法我也试过,我增大了气隙,也就是减小了电感量,
可是还是没有改善.
glr440803
你的驱动电路不对,你想开关频率为多少?你的驱动波形是加在U3上,还是加在U1上?双极管的驱动是比较麻烦的.
cuke
@glr440803
是加在u1上的,u3为输出反馈控制回路
风雨中
首先一点U1要饱和的条件是:Ib>βIc
1.因Vin*Ton=lp*Ip,所以
风雨中
因U1要饱和必须Ib>βIc,
因Vin*Ton=Lp*Ipk,又因Ip是线性增加的也就是说是因为在U1导通后期因Ip太大而Ib没变,所以U1退出饱和进入了放大区,所以我认为应该增大电感量,或是加大Ib
cuke
@风雨中
因U1要饱和必须Ib>βIc,因Vin*Ton=Lp*Ipk,又因Ip是线性增加的也就是说是因为在U1导通后期因Ip太大而Ib没变,所以U1退出饱和进入了放大区,所以我认为应该增大电感量,或是加大Ib
你说得对,我觉得是下图中2区域的时间太短,其实严格说来即使在2区间,IB电流也是逐渐下降的,当IB得电流下降到IB*hfe便退出饱和区,进入放大区,即图中的区域3.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105793594.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我现在是饱和区域时间太短,3区域的时间太长,因此开管损耗增大,
你的方法虽然可以,但是如果增大L得话,会有很多连锁反应.我觉得较好一点的方法是增大放大系数hfe,不知道对不对,请指教?
glr440803
@glr440803
你的驱动波形的低电平和高电平各为多少?你的U3也达不到反馈的目的.
呆头鹅
加一个基极反抽电流电路,加速关断
风雨中
@呆头鹅
加一个基极反抽电流电路,加速关断
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105862257.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
风雨中
@cuke
应该是减小放大系数吧
呆头鹅
@风雨中
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105862257.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
三极管的存储效应
cuke
@呆头鹅
三极管的存储效应
存储效应现象不会有怎么明显的,这个上升时间我看了一下,有2us左右,
不会,如果这样,那就要炸管子了.
另:yahoo兄,你的方法我试过,结果还是一样.
风雨中
@cuke
存储效应现象不会有怎么明显的,这个上升时间我看了一下,有2us左右,不会,如果这样,那就要炸管子了.另:yahoo兄,你的方法我试过,结果还是一样.
你的资料能不能详细点
山镇
@风雨中
你的资料能不能详细点
应该有一个消尖锋的电路
cuke
@山镇
应该有一个消尖锋的电路
好,我试过放大倍数的方法,可行.不知道是否还有别的方法.
而且我还发现,虚线部分随负载增大,而电压升高,也即该部分时间延长了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105955291.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cuke
@cuke
好,我试过放大倍数的方法,可行.不知道是否还有别的方法.而且我还发现,虚线部分随负载增大,而电压升高,也即该部分时间延长了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105955291.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
本问题已经解决.
另我觉得消尖电路没必要,由于只有一个输出级,由于耦合不佳的原因几乎可以不考虑.
呆头鹅
@cuke
本问题已经解决.另我觉得消尖电路没必要,由于只有一个输出级,由于耦合不佳的原因几乎可以不考虑.
问题是什么?如何解决?告诉大家
