请帮我计算一下这个变压器
推挽式.高频逆变器用的(方波)
磁芯材料:MnZn铁氧体 (200W开关电源上用的)
f=50kHz,P=200W
初级电压U1=48V×2个绕组
次级电压U2=320V
求初级匝数N1,次级匝数N2
如果U1=12V×2呢?
如果P=1000W呢?
全部回复(6)
core:E34/14/9
PRI:18+18T/2*0.60mm.
sec:130T/0.40mm
luoshu
@sixbrother
core:E34/14/9PRI:18+18T/2*0.60mm.sec:130T/0.40mm
0.6肯定不行 18A!
@luoshu
0.6肯定不行18A!
200W,48V輸入沒18A.
我是寫的2*0.60mm(即0.60雙線并繞18+18T)
PRI電流只有3A左右!
luoshu
@sixbrother
200W,48V輸入沒18A.我是寫的2*0.60mm(即0.60雙線并繞18+18T)PRI電流只有3A左右!
如果U1=12V×2呢?
如果P=1000W呢?
@sixbrother
請教大俠 , 你的鐵心怎樣確定的
luojun
@pengjianli
請教大俠,你的鐵心怎樣確定的
我有一个外直径28MM,内直径16MM,高10MM的铁基纳米环,可以做多大的功率啊?
