开关电源的一个疑难杂诊!(图)
用3844.431反馈组成的四路开关电源.反馈是5V和15V一起组成.当只接5V反馈时,输出5.02,当只接15V反馈时,该路输出14.96v.这结果都比较理想.但是当两路反馈一起接入时,5V输出只有3.95,15就有21了,这是怎么回事呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521193304004.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
jaydey
用3844.431反馈组成的四路开关电源.反馈是5V和15V一起组成.当只接5V反馈时,输出5.02,当只接15V反馈时,该路输出14.96v.这结果都比较理想.但是当两路反馈一起接入时,5V输出只有3.95,15就有21了,这是怎么回事呢?见下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521193622434.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
井底蛙
看不清图.双路反馈时的反馈电阻参数有问题,不可能同时满足条件5V、15V、2.5V.
jaydey
@井底蛙
分压电阻是这样的,Va的电压可以达到2.5V.但是我用3个可调电阻调试也没有调出来过,他们的变化是相反的.难道真的达不到吗?那应该怎么办?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521193627050.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
井底蛙
@jaydey
分压电阻是这样的,Va的电压可以达到2.5V.但是我用3个可调电阻调试也没有调出来过,他们的变化是相反的.难道真的达不到吗?那应该怎么办?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521193627050.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个参数应该是正确的.但当R2断开时,+5V输出不会是+5V,而是+7.5V,与你上面的说法(只接+5V)不吻合.
jaydey
@井底蛙
当然,只接1路时,R3就取2.4K的了!
jaydey
@jaydey
用3844.431反馈组成的四路开关电源.反馈是5V和15V一起组成.当只接5V反馈时,输出5.02,当只接15V反馈时,该路输出14.96v.这结果都比较理想.但是当两路反馈一起接入时,5V输出只有3.95,15就有21了,这是怎么回事呢?见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521193622434.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有一个现象就是:如果在+-15和24的输出端都并上一个几十欧姆电阻,双路也可以达到正常,但此时变压器会有蜂鸣声!可能是输出功率太大了吧~
jaydey
@jaydey
也就是这个电源输出一定要带负载,(但这个说法貌似没有任何根据的)但不知道为什么?
@jaydey
你把15V的那组加上负载再看看.另一组电压应该不上去了
有类似的产品?怀疑中...
小浩
@早安猪八戒
你把15V的那组加上负载再看看.另一组电压应该不上去了有类似的产品?怀疑中...
关注中
jaydey
@早安猪八戒
输出应该与负载没有关系啊,不然电源外部接不同的负载的话,电压值不是就不一样了吗?
wood111111
@jaydey
各位高手,最近我设计了一个电源,但总是出现24VDC输入时占空比不均匀,有点保护状态. 但输入30VDC就正常工作.请各位帮忙看看:
设计条件如下:Vin=24vDC~54vDc, F=55KHz, PWM IC: UC3843BV
Vo1=5v/1.5A,Vo2=15V/0.3A,Vo3=15V/0.4A, Efficiency=0.7
变压器规格:Lp=34.7uH, Np=18T, Ns1(5v/1.5A)=6T,
Ns2(15v/0.3A)=17T,Ns2(15v/0.4A)=17T,
