免费为初学者设计单反变压器(前10位)
初涉电源的朋友,一般接触最多的小功率开关电源大部分是单反结构,
然而单反的变压器最为难点了,为此成了制作单反电源的拦路虎...
  对了,我算的是按普通3842等芯片设计的,和单片开关电源(如TOP224,Viper 等等)的算法不一样,也不能替换的,请朋友们不要混为一谈.
  请提供最低输入电压,主路输出电压, 电流 ,输出功率,开关频率, 磁芯截面积
   即可,为你设计 初级匝数,电感量,气隙 ,输出匝数.
全部回复(71)
wfc0312
ac  in 90-265
dc   out 20v 5a
磁芯 ec-28  ae=82mm2
FREQUENCE   67K
效率          85%
顺便推荐下使用ic吧
@wfc0312
ac  in90-265dc  out20v5a磁芯ec-28  ae=82mm2FREQUENCE  67K效率          85%顺便推荐下使用ic吧
初级90T  电感量 1.35MH   气隙0.63
次级10T  Mt<0.25
aamax
ac  in 90-265
dc   out 25v 0.4a
磁芯 EE19
效率          80%
做RCC电源,用13003管子.请告诉我初级/次级/反馈/绕组圈数及线径,反馈稳压管用3.9V的.能用我们肯定采购.也请报价.tl-og-10@163.com
谢谢.
@aamax
ac  in90-265dc  out25v0.4a磁芯EE19效率          80%做RCC电源,用13003管子.请告诉我初级/次级/反馈/绕组圈数及线径,反馈稳压管用3.9V的.能用我们肯定采购.也请报价.tl-og-10@163.com谢谢.
我不卖产品,只帮初学者设计,若要帮助,请提供详细参数,及要求指标
aamax
@石家庄华阳电源
是这样啊,真的多谢了.参数就是贴子里的,行吗?
@aamax
争锋
@石家庄华阳电源
初级90T  电感量1.35MH  气隙0.63次级10T  Mt
INPUT:100-240VAC
OUTPUT:5.0V/500mA
F:60KHZ
Ae:17mm平方
@zhangxueyang888
INPUT:100-240VACOUTPUT:5.0V/500mAF:60KHZAe:17mm平方
初级260T  电感量 19.3MH   气隙0.08
次级18T  Mt<0.23
90-265VAC   12.6V3A   EI28 AE0.86
180-265V    12.6V3A   EI28 AE0.86
purpleirene
输入电压15~21VAC,输出电压30~36VDC,输出电流不大于2A,效率不低于85%.先谢谢了!
长城
@石家庄华阳电源
初级260T  电感量19.3MH  气隙0.08次级18T  Mt
你这样的参数不炸机吗???
@310555397
90-265VAC  12.6V3A  EI28AE0.86    180-265V    12.6V3A  EI28AE0.86
90-265VAC   12.6V3A   EI28 AE0.86    初级92T  电感量 3.7MH   气隙0.25
次级8T  Mt<0.25   频率50K
@purpleirene
@长城
你这样的参数不炸机吗???
请指出不对之处来
@长城
你这样的参数不炸机吗???
可以验证一下你所做过的变压器
ding_zl
@石家庄华阳电源
请提供最低输入电压,主路输出电压,电流,输出功率,开关频率,磁芯截面积
输入:24V,输出:10V/1.2A,反馈:13V,用UC3842,频率:40KHz,Ae=0.814cm*cm
谢谢!
@ding_zl
输入:24V,输出:10V/1.2A,反馈:13V,用UC3842,频率:40KHz,Ae=0.814cm*cm谢谢!
初级19T  电感量 0.023MH   气隙1.47
次级9T  Mt<0.24  频率40K
@石家庄华阳电源
初级19T  电感量0.023MH  气隙1.47次级9T  Mt
不好意思,刚才算错了,下面的为准:
初级18T  电感量 0.3MH   气隙0.12
次级8T  Mt<0.24  频率40K
ding_zl
@石家庄华阳电源
不好意思,请问MT<0.24是什么意思?
谢谢!
@310555397
180-265V    12.6V3A   EI28 AE0.86初级105T  电感量 4.4MH   气隙0.27
次级8T  Mt<0.25   频率50K
@ding_zl
不好意思,请问MT
可以不用考虑,指的是磁感应度, 磁材的材质所决定
长城
@石家庄华阳电源
请指出不对之处来
我没有见过EE13的变压器的电感量 19.3MH
折线
初级11~18V,次级三路隔离,每路6~7.5V,3A,43khz,磁芯截面积2.01cm*cm.
powerliao
@石家庄华阳电源
你好,我現在做一個24W的.9V2.7A老大要求用EE25/19的做.
你覺得可以做得到嗎?能幫忙設計嗎?
@石家庄华阳电源
180-265V    12.6V3A  EI28AE0.86初级105T  电感量4.4MH  气隙0.27次级8T  Mt
都有无算线径绕得下否?还忘记说下了,我那是绕组加一个二极管的吸收回路,所以还要有个绕组.不用RCD
@长城
我没有见过EE13的变压器的电感量19.3MH
请你算应为多少?
有算错的请大家多包涵,有验证的请帖出来,有需要改进的请提出来共同改进,望能和已批量生产的进行对比以便改进,优化
@折线
初级4T  电感量 0.18mH   气隙0.3mm
次级2T  Mt<0.22  频率43K  占空比0.6
@310555397
这一款我做过的,功率略小可以绕下的
