关于3525的问题,路过的大侠请进来指导一下......
请问一下,有没有用晶振或者陶瓷振荡器与3525配合使用产生振荡频率的应用啊?
前提是不能用SYNC脚对3525进行同步,必须由Rt、Ct以及Discharge三脚接入
全部回复(22)
hfchance
3525的应用文档好像非常少,Datasheet中关于应用方面也不是很详细,有比较有经验的人吗?
wluck
3525 自身的震荡器, 一般精度够用了, 我没见过用晶振的
hfchance
@wluck
3525自身的震荡器,一般精度够用了,我没见过用晶振的
可是由于Rt和Ct的存在,振荡频率的一致性好像难以保证啊?我后面还对3525输出进行了分频,所以要求频率一致性高才行哦
哪位大侠有办法呢?
ak53
@hfchance
可是由于Rt和Ct的存在,振荡频率的一致性好像难以保证啊?我后面还对3525输出进行了分频,所以要求频率一致性高才行哦哪位大侠有办法呢?
3525,3524,494 都可以用晶振同步! 没有问题.
关键是你为何用那么高精度? 有必要?
打算做什么?
huang1983
@ak53
3525,3524,494都可以用晶振同步!没有问题.关键是你为何用那么高精度?有必要?打算做什么?
插一句:半桥电路的占空因子通常选多少,该怎样确定呢??
huang1983
@ak53
你好,问一下,3525的D是怎么确定的????
ak53
@huang1983
你问的好奇怪,我没有法子回答.
恐怕没有人能回答.
wwwwwyyyr
  可以只用5(CT)、7(DISCHARGE)脚完成同步振荡,但是要牺牲死区时间和PWM比较增益的精度来保证振荡频率的一致性.
gongchen
@hfchance
你可以用晶振加软件来控制两个以个的3525同步共同起震.你是否做数字功放!
hfchance
@wwwwwyyyr
这位大侠麻烦说清楚点,死区时间没有关系,后面以及驱动自带了,可是比较器增益变化是不是会导致系统的静态性能发生不利影响?
wwwwwyyyr
@hfchance
  可以将逻辑输出电平用电阻连接到7脚,7脚到5脚接入死区时间控制电阻,5脚到地仍然接定时电容.由于逻辑信号一般是0.5的占空比,所以RC时间要比典型接法小一倍以上,CT振荡的波形也是不连续的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193802466.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hfchance
@wwwwwyyyr
  可以将逻辑输出电平用电阻连接到7脚,7脚到5脚接入死区时间控制电阻,5脚到地仍然接定时电容.由于逻辑信号一般是0.5的占空比,所以RC时间要比典型接法小一倍以上,CT振荡的波形也是不连续的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193802466.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你看我理解的可对:
将晶振的一个脚通过电阻接到7脚,然后另外一个脚直接接到5脚,同时5脚与地之间接一个负载电容.
是这个意思吗?
wwwwwyyyr
@hfchance
你看我理解的可对:将晶振的一个脚通过电阻接到7脚,然后另外一个脚直接接到5脚,同时5脚与地之间接一个负载电容.是这个意思吗?
  直接接晶振?恐怕3525的最高频率承受不了!
  一般是将晶振接入非门振荡,再将振荡整形信号输入T触发器分频到300kHz以下的方波信号来驱动3525,需要注意TTL电平在大电流输出时的高电平是否满足要求.
  下面是3525内部振荡器的等效电路图,帮助分析:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193813328.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hfchance
@wwwwwyyyr
  直接接晶振?恐怕3525的最高频率承受不了!  一般是将晶振接入非门振荡,再将振荡整形信号输入T触发器分频到300kHz以下的方波信号来驱动3525,需要注意TTL电平在大电流输出时的高电平是否满足要求.  下面是3525内部振荡器的等效电路图,帮助分析:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193813328.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
嘿嘿,我就是因为不太会分析这个3525内部振荡电路才发贴求助的
你所说的用分频后的300kHz方波来驱动3525的意思是不是说,用那个方波信号来同步3525,如果是这样的话就有点麻烦了,非门应该可以用个三极管搞定,可是T触发器却是需要额外开支的啊,电路也有点小复杂吧
wwwwwyyyr
@hfchance
嘿嘿,我就是因为不太会分析这个3525内部振荡电路才发贴求助的你所说的用分频后的300kHz方波来驱动3525的意思是不是说,用那个方波信号来同步3525,如果是这样的话就有点麻烦了,非门应该可以用个三极管搞定,可是T触发器却是需要额外开支的啊,电路也有点小复杂吧
  你有300kHz以下频率的晶振?发照片上来看看?
hfchance
@wwwwwyyyr
有300kHz以下的陶瓷振荡器,你看看规格书
161571193818652.pdf
wwwwwyyyr
@hfchance
有300kHz以下的陶瓷振荡器,你看看规格书161571193818652.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193820341.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wwwwwyyyr
@hfchance
  下班了吗?到明天我就没有条件回答问题了.
hfchance
@wwwwwyyyr
恩,期待你的回答
wwwwwyyyr
@hfchance
恩,期待你的回答
  还有什么问题?今天赶快交流,以后我可能没有机会上线了.
monster683
晶体和陶瓷,振荡器与3525的积分施密特振荡器原理不同,不能简单互换.并且即使用晶振,也不能保证相位一致,也达不到同步起振的目的,建议还是用同步办法,不一定用同步脚,
楚天?
@wwwwwyyyr
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/40291193820341.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以参考3842-43-45的手册,在CT和地之间串一个几十欧的电阻(影响死区时间),然后再用时钟源通过电容耦合过来一下.其实就是人为的给CT上的波形制造个突起,使得内部OSC认为电容电压充到规定值啦,可以放电了.就这么简单啦.
我用有源晶振+CPLD这么弄过.
不过还是用同步比较简单.
对了,这个同步电容对驱动冲击比较大,需要用驱动器缓冲一下.同步时钟占空比越大,输出死区越长.
