用笔记本电池原理图换多路磷酸铁锂均衡电路保护板
我以前是做笔记本保护板开发的,现在想学习多路磷酸铁锂均衡电路保护板的设计,求多路磷酸铁锂均衡电路保护板的电路原理图,可用笔记本电池保护板的原理图作交流。
全部回复(28)
@huatian686
多电池串联保护电路的设计,不知道各位是否有好的简单的方法,我的想法则是每节电池都做保护,每节电池都并联一个通路,当电池还没有达到设定的电压时,其并联的电路不开启,当其电压达到要求后则开启并联的通路,这样其它电池还可以继续充电.但主要的问题是如何去判断电池是否已经充满了,是以电压还是其它呢?请各位高手指教.
线性调整式;电路有 嵌位分流 和 阻抗分流两种 阻抗分流要比嵌位分流好得多, 阻抗分流是在充电时,检测到某电池电压出现不均衡就直接进行均衡控制了,使之得到平衡,不是在达到某个限制电压才进行分流的,因而电流应力不会集中在一点,大电流充电也能达到均衡.
