论灯丝电流波峰系数对灯管的影响!!
前些天,客户说我们公司出去的T5镇流器烧人家的灯管,T5 14W灯管就一个星期的寿命.镇流器是好的!!!灯电流波峰系数是1.60,灯丝电流波峰系数是2.2!!
客户说是灯丝电流波峰系数的原因,要求我们整改!!
想听听大家的意见,不知道遇到过这样的事情过吗?
全部回复(27)
bobo13
灯丝电流波峰系数太大,是会损坏灯丝的,可以打碎损坏的灯管来会分析一下!
huhucom
@bobo13
T5比T8的损害现象要严重吗?~
hp1979
如果是一个星期就烧灯管,那是灯管的质量问题,再差的镇流器也不可能一星期就把灯管烧掉(正常使用).
也遇到这种问题,关注中……
是灯管电流波峰系数影响多还是灯丝电流波峰系数影响多?
如果采用典型的电流预热方式,灯丝电流跟灯管电流应该是比例关系吧?那么,两个波峰系数不是一样的?
同时也想了解一下波峰系数影响寿命的原理.
高手赐教!
guozg
关注
@guozg
关注
我也想知道
unique
嗯,这个现象值得关注!
楼主贴出相关镇流器与灯管的测试参数,让网友们分析分析.
huhucom
@arthur7511
也遇到这种问题,关注中……是灯管电流波峰系数影响多还是灯丝电流波峰系数影响多?如果采用典型的电流预热方式,灯丝电流跟灯管电流应该是比例关系吧?那么,两个波峰系数不是一样的?同时也想了解一下波峰系数影响寿命的原理.高手赐教!
灯丝电流波峰系数与灯管电流波峰系数是比例关系吗?
如何比例?
灯丝电流波峰系数,是和什么参数有关?
hldyok100
@unique
嗯,这个现象值得关注!楼主贴出相关镇流器与灯管的测试参数,让网友们分析分析.
灯丝电流波峰比2.2也不至于用一个星期就坏吧
@unique
关注中
什么是灯电流波峰系数?教科书上说灯电流的峰值与电流的均方根值之比叫做灯电流波峰系数;从这个名词解释上看,其比值越大,灯电流越波动越大.如果说这个波动会在这么短的时间内如此明显影响灯的寿命,我认为这是耸人听闻的.关于灯电流波峰系数这个问题,目前,在全球很多国家的的照明标准中并未列入强制要求,可见它对灯的寿命影响并不大.究竟是何原因引起灯管早期黑头,必须从引起灯黑头的机里来分析,具体可分为以下2点:
1.灯管本身问题;这个不需要多解释,品质不好的灯管问题不胜枚举.
2.镇流器问题,关于镇流器问题可以细分两点:
A.镇流器欠激励,导致启辉困难,这个问题严重时可导致灯开关几次就黑头.B.灯丝电流过大,灯正常燃点后灯丝过热,短时间内将灯管内的汞耗尽.下次再启动时因汞稀薄而变得启动特性不好,从而导致黑头.
以上属个人愚见,各位认为有用就看看,认为没用就当我没说.
xulin029
@梦里河南
什么是灯电流波峰系数?教科书上说灯电流的峰值与电流的均方根值之比叫做灯电流波峰系数;从这个名词解释上看,其比值越大,灯电流越波动越大.如果说这个波动会在这么短的时间内如此明显影响灯的寿命,我认为这是耸人听闻的.关于灯电流波峰系数这个问题,目前,在全球很多国家的的照明标准中并未列入强制要求,可见它对灯的寿命影响并不大.究竟是何原因引起灯管早期黑头,必须从引起灯黑头的机里来分析,具体可分为以下2点:1.灯管本身问题;这个不需要多解释,品质不好的灯管问题不胜枚举.2.镇流器问题,关于镇流器问题可以细分两点:A.镇流器欠激励,导致启辉困难,这个问题严重时可导致灯开关几次就黑头.B.灯丝电流过大,灯正常燃点后灯丝过热,短时间内将灯管内的汞耗尽.下次再启动时因汞稀薄而变得启动特性不好,从而导致黑头.以上属个人愚见,各位认为有用就看看,认为没用就当我没说.
灯电流,灯丝电流,导入阴极电流是何关系?什么是导入阴极电流?请斑竹给大家解释一下,期待中...
sy200704
@梦里河南
老贴顶下!我以为灯电流波峰比确实影响黑头.各位兄弟不知有何实践过?
bmwz4
顶下,看看
jyb2222
@xulin029
阴极电流平方=丝流平方+管流平方
kangnengzhu
@梦里河南
同意你的观点!
you58
@bmwz4
顶下,看看
关注
莫名
@梦里河南
严重同意,灯丝电流太大的可能性较大,启动电容多大?
tully
@you58
关注
对于灯丝电流与管流和阴极电流的 关系,楼上已经说过。即阴极电流是管流和灯丝电流的矢量和。如果是钝角关系会怎么样呢?
对打开关有什么影响?
@tully
对于灯丝电流与管流和阴极电流的关系,楼上已经说过。即阴极电流是管流和灯丝电流的矢量和。如果是钝角关系会怎么样呢?对打开关有什么影响?
关主中..........
jyb2222
@tully
丝流和管流相位几乎是垂直的,应该不会出现钝角关系吧
tully
@jyb2222
RU如果是直角的关系,那么阴极电流的平方=管流的平方+灯丝电流的平方
jyb2222
@tully
是的,见16楼!
ycx0129
@jyb2222
是的,见16楼!
各位大侠,请教一下,灯管只黑一头.且黑的很长,然后黑头的那边灯丝就断了,是灯管的问题还是镇流器的问题?谢谢!
jyb2222
@ycx0129
灯管黑头不一定是灯管或EB的问题,就算都是好的如果匹配不好也会黑头,不过一般两头都会黑的,只黑一头就有点奇怪了
jefferyliu
量一下T5灯丝电压是多少
messiah
如果只是一个星期的话,那很可能是灯管的问题。一般来说波峰系数如果是2.2
的话也能工作一段时间。
