变压器安规问题
变压器安规问题
想问一个问题,为什么有的变压器要飞线出来?直接下到PIN上不行吗?
请知道的朋友给予解答.
全部回复(18)
kwsboss
顶!
kwsboss
@kwsboss
顶!
再顶!
glf680409
PIN脚不够用吧.
@glf680409
PIN脚不够用吧.
我昏,不懂就不要誤導別人.飛線肯定是距離不夠.
glf680409
那也不一定啊?楼主说了“直接下到PIN上不行吗”是不是可以证明PIN脚够用呢?
kwsboss
@glf680409
请问PIN距多少才算够用呢?
lee2266
飞线一般用在当变压器单体之primary pin与secondary pin距离不足时,至于距离要多少才够,需看此变压器primary对secondary的工作电压而定.
zzd88
@lee2266
飞线一般用在当变压器单体之primarypin与secondarypin距离不足时,至于距离要多少才够,需看此变压器primary对secondary的工作电压而定.
我的变压器基本上都做次级飞线的,虽然工艺难做点,安规很容易过,距离也很容易达到,三前多伏的电压也很容易满足.
judy726
如果有用到三層絕緣線, Core視為PRI,
sec. Pin or Sec 出線端對Pri.wire or Core 距離不夠,可以采取飛線
kwsboss
@judy726
如果有用到三層絕緣線,Core視為PRI,sec.PinorSec出線端對Pri.wireorCore距離不夠,可以采取飛線
终于明白了
patrick_wu
@judy726
为什么用到三層絕緣線, Core才視為PRI?什么情况下core视为SEC?
ul60065
@patrick_wu
为什么用到三層絕緣線,Core才視為PRI?什么情况下core视为SEC?
因为电源做的越来越小了,因此没有足够的空间来做一个足够大的带margin tape的变压器来满足标准对于spacing的要求,于是就使用三重绝缘线,这样变压器体积可以小很多.但是Pri到Core的spacing还是达不到,因此Core作为Pri来对待,Core到次级的pin的距离往往也不够.这样通常用两种方法,一个是飞线,另外一个是铁心包胶带,来达到spacing的要求.
kevin1946
@judy726
core是否看作Pri关键看三层绝缘线用在PRI还是SEC?
kwsboss
@ul60065
因为电源做的越来越小了,因此没有足够的空间来做一个足够大的带margintape的变压器来满足标准对于spacing的要求,于是就使用三重绝缘线,这样变压器体积可以小很多.但是Pri到Core的spacing还是达不到,因此Core作为Pri来对待,Core到次级的pin的距离往往也不够.这样通常用两种方法,一个是飞线,另外一个是铁心包胶带,来达到spacing的要求.
说的好
willicoke
@kevin1946
Core当做Pri. or Sec. or Free body和三层绝缘线没关系,只和距离有关系,哪不足就当哪边.
kevin1946
@willicoke
Core当做Pri.orSec.orFreebody和三层绝缘线没关系,只和距离有关系,哪不足就当哪边.
你说的有道理,用三层绝缘线的目的,不就是减少距离要求吗?
tuoni0512
意思就是說磁心到次極PIN的距離不够嘛!!!!不然何必那麽麻煩呢!
sampson
@kevin1946
上述大大說的都很有道理.
不過會用到飛線,你還得看飛線長啥樣子呀:
有的飛線,只是因為電路板設計不夠完善所造成的;
有的飛線,因為要走大電流或大電壓,會額外用多層絕緣引線出來.
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
