使用漆包铝线绕制的环行电源变压器可以吗?
我们公司使用的环行电源变压器都是外购的,最近发现厂家为了节约成本使用漆包铝线饶制的!不知道使用铝线到底有没有问题!
全部回复(7)
switch
做共频变压器的朋友能否解答以下!
switch
@switch
做共频变压器的朋友能否解答以下!
难道没有人发现有厂家用铝线的!
@switch
难道没有人发现有厂家用铝线的!
可以的,如果有这方面的需要可以跟我联系.
我现在主要开发铝变压器.
QQ:175275345
Email:dragon_liu2004!126.com
果冻布丁
一样可以用,但在同样的电流密度下漆包铝线的线径要比铜漆包线大的多,相同线径下“铜损”也大得多,发热较严重,其性能难与铜漆包线相比,但在当今铜价飙升不下的情况下,采用漆包铝线是有意义的.
switch
@果冻布丁
感谢你的回复!小功率估计问题不大!还有一个缺点就是出线容易断!
transformer1
@switch
樓主如果那樣做的話﹐有很多弊端﹐比如說﹐銅和鋁焊接的時候是一個問題﹐就算焊好了﹐經過反复的折回﹐也很容易斷掉﹒
第二﹐他們兩個在焊接點會出現很多怪東西﹗
xingu123
可以的,如果有这方面的需要可以跟我联系.我现在主要开发铝变压器.QQ:175275345Email:dragon_liu2004!126.com
现在很多公司都已经在使用铝漆包线,尽管已经用了几年.但心里还是非常担心,为什么呢?其实就铝漆包线本身和铜漆包线性能各方面综合来看相差不大,只是焊点这块一直不是很好,事实上就目前的连接工艺和焊接材料确实没有能把铝漆包线处理的很好.有些工厂使用压接方式,这种方式由于铜铝电位腐蚀厉害.时间一长,铝肯定氧化生成不导电的氧化铝,最终导致电器不通电.相对压接来看,焊接可能会更好,但现在焊出的焊点要不就根本没焊上,要不就是假焊(外表看起来很亮,饱满,其实里面都是虚焊).针对这种现象,我公司受日本一些公司的委托,经过几年的研究开发跟踪,目前已经成功开发出了一整套铝漆包线焊接材料和工艺.并且为了让广大用户了解和放心铝漆包线焊点的可靠性,我公司已经委托中国赛宝实验室做了一个铝漆包线焊点的切片报告,从报告中我门可以很全面,微观的看到铝焊点的可靠性.
如果兴趣的话.欢迎来电.
祝:工作愉快,身体健康!
深圳菲尼的科技有限公司
深圳市龙华横岭工业区
王天亮 13823162050 QQ:1092009070
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
