企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源中的MOS管为什么会发热严重?
开关电源中的MOS管为什么会发热严重?
有哪些原因会导致发热?我是用3842和LM324做的48V 2.8A的电动车充电器,MOS管和变压器都发热严重,请各位大师们帮我分析一下是哪里的原因,
全部回复(7)
zhouli82928
哪些元件与发热有关呢?应作那方面的调整呀?怎么没人回答呢?自己顶!
贺电
@zhouli82928
自己动动脑子吧,看看资料,别什么都问!
hit2001
降低频率,再看看你的栅极波形如何
trappedwolf
你的驱动是否足够,不同的MOS需要不同的驱动电压,驱动没问题的话就要改变压器,减少通过MOS的有效电流,加大散热片的面积.
pfxu
@trappedwolf
一般开关管和输出整流管达到多高温度才考虑加散热片,请问有没有一个标准或经验值?谢谢
liucheng227@
@pfxu
可能是MOS管的G极驱动电流不够!
huang1983
你这个可能问题很多
1.驱动不够
2.变压器有问题
3.电路本身有无问题.....
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
