这个驱动波形怎么这么差老师们帮忙分析对策谢谢!(新手)
如图,如题!
当在DS并一个电容后(由于脉冲群实验不过添加的)由于密勒电容,这个现象更加厉害,这种波形对机器稳定性肯定有很大负面影响,请教对策!另外,本人这台机雷击不过,要不然就是脉冲群不过,要不然又静电不过,因为要求非常苛刻,我异想在RCD吸收的地方并上一个合适的压敏电阻(比如我要钳位650V的)不知道行不行得通!请高手指点,万分感激!
全部回复(17)
sumking
不好意思,忘了传图,不知道能不能成功,我不会传图片
反正就是驱动波形在上升沿有个密勒效应!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105759477.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
無疆
@sumking
不好意思,忘了传图,不知道能不能成功,我不会传图片反正就是驱动波形在上升沿有个密勒效应![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105759477.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你驱动电压多少V?
wlx230
@sumking
我也遇见这种问题,高手们请顶啊!
pispwm
@sumking
储能电容不够.
inherit
@sumking
我也遇见这种问题,高手们请顶啊!
wlx230
@wlx230
我也遇见这种问题,高手们请顶啊!
驱动电压13V,空载时13V,带载后,驱动电压升高且有 米勒效应的影响.以下是我的驱动波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105767978.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wlx230
@wlx230
驱动电压13V,空载时13V,带载后,驱动电压升高且有米勒效应的影响.以下是我的驱动波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105767978.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
负载越大,振荡越厉害.不过现在电路也能运行,但就是感觉应该要通过什么措施消除才行,不然重载时岂不使管子误关断且驱动尖峰电压超过30V.高手们在哪啊?(注:其为驱动IGBT单管的)
無疆
@inherit
我也遇见这种问题,高手们请顶啊!
IGBT推动极对地接一个稳压管试试如何?本人也遇到这种情况,不过没你那么严重.好像与实际生产工作没有多大关系.
wlx230
@無疆
加过了,没有反应.减小和增加驱动电阻也没有反应.不过在我现在的功率条件下电路能正常运行.感觉就是个隐患
0111su
@wlx230
此电路可能是由自激的原因调整电容试一下注意有感和无感或加强屏闭,如还不行可能是非线性元件曲线太差
無疆
@wlx230
能否传来驱动电路部?我的驱动部分是如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105770844.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sumking
@wlx230
之前就有注意到这个现象,会造成系统比较不稳定,在脉冲群实验或者雷击似乎有影响,我们就是老是不过这两项.不过我们是在S端有个磁珠,对这个驱动波形确实有很大影响,去除有好处.但是就是那个密勒效应还是太大了,不知道怎么样才能改善.
另外,我提到的在吸收加一个压敏电阻的思路不知道行不行得通,请高手指点!
请大家多发表对策!
wlx230
@0111su
这个电路是使用了软开关技术,IGBT管D端有一个谐振电感.我知道是谐振时引起的驱动波形的改变.就是不知这个对管子可有影响?如何加强屏蔽能否提供一个方案.对这个我不很了解,谢谢.
fush
@sumking
之前就有注意到这个现象,会造成系统比较不稳定,在脉冲群实验或者雷击似乎有影响,我们就是老是不过这两项.不过我们是在S端有个磁珠,对这个驱动波形确实有很大影响,去除有好处.但是就是那个密勒效应还是太大了,不知道怎么样才能改善.另外,我提到的在吸收加一个压敏电阻的思路不知道行不行得通,请高手指点!请大家多发表对策!
在R14上并1个4148试下
jqx021
@fush
在R14上并1个4148试下
没看到结果
@jqx021
没看到结果
1.调整R14,R1的阻值试试.
2.挑选8050和8550两管放大倍数及各参数一样试试.
jqx021
@江湖电源
1.调整R14,R1的阻值试试.2.挑选8050和8550两管放大倍数及各参数一样试试.
我做其它电源也遇到类似问题,只好加大R14,波形有很大改善,但开关损耗大了很多,不理想.
