反源電源4.3V 23A 帶滿載VCC用FR的二極管會到30V以上
用IN的二極管會到25V左右
但用那種二極管溫度都很高,有130多度.不知問題在哪里
變壓器用過兩種但都有這樣的問題
1.ERL35 NP/NS/Nvcc 36/2/6 220uH
1.ERL35 NP/NS/Nvcc 54/3/8 220
改過匝比,但也沒有效果.請各位大俠幫忙.謝嚮
反激電源VCC太高
全部回复(20)
@led-sz
ICUC2842.還有個問題用FR103或154,電壓會舜間到30多V,後會慢慢降到18V左右.不知是何原因,溫度會到130多度,用IN5408的話會舜間到25V左右,後也會慢慢降到17V,溫度也會到120度左右.請各們路過的幫個忙.
改一下变压器的缠绕方式,让vcc供电的尽量在外层.在3842的7脚和电源之间加个小电阻,47左右的.如果能保证空载起动正常,可以再加大点.开通的时候突然增大可能是母线电压起动3842和用vcc供电之间电压转换过程,重新计算一下母线和3842之间起动电阻的阻值.也可以把vcc的匝数在减小一匝.保证在11v以上就可以.换个反向回复电流小的二极管.
@wanglin_81
另外把你的电路图法上来看看,如果方便的话,在分析分析,光这么说也说不好.
OK.
我的VCC是繞在最外層,用三明治的方法.
別外.我現在空載也才11V左右,加到23A會到34V左右.
加電阻的話會啟動不了.如果用IN4007的話會好一點,23A時有25V左右.就是最麻煩的一點,VCC整流二極管溫度太高拉有140度拉. 100841193650966.pdf
