高手请进!高压(5000v)、低电流(毫安级)电源的实现!!!
各位大侠好!我最近要设计一个DC-DC开关电源,输出为高压(5000v)、低电流(毫安级),输入为直流28v,因为要求体积很小,大约为180×150×25(立方毫米),遇到最大的困难是如果主要依靠变压器来升压的话,变压器的体积会很大,给小体积设计带来很大的困难,因此,现在还没有找到适合的电路拓扑,请大家给些指示与建议,真的感谢你们了!国防建设有你们的一份功劳!
  此致
        军礼
全部回复(26)
醉熊
委托给专业做电源的公司做多好啊???干嘛什么都要自己从头做起呢???
changze
参考一下3525用推挽式来试一下,,,
summer
@changze
参考一下3525用推挽式来试一下,,,
changze你好!谢谢你的建议,我试试看吧!听说有个研究所用移相全桥实现了这个电路,效率90%(很让人难以想象这样高),体积也很小,但是我看了有关移相全桥的资料,都是实现大功率的,而且实现的电压也没有这样高,除非把变压器做的很大,谢谢你能给我指示!谢谢!
summer
@醉熊
醉大哥你好,我们这个项目涉及一些东西,只好这样完成,请外人上面的领导不允许,经费更不支持啊,谢谢你的建议
hnpower
@summer
可以用推挽倍压实现,如有问题可以与Email:szhnele@163.com
richie
@summer
用494做推挽倍压,很好做的,我做很多这样的电源,电流为多少?要具体的.
zhgr
@summer
如果效率要求不高的话,单管自激就很容易实现,体积要求又不小!
qy009
我们公司是专门做高压电源模块的
summer
@richie
richie你好!输出有四路高压,电流都在50mA以内啊,关键问题是:1、电源体积必须小啊,2、效率要求很高啊,90%左右.你看看,从28V升到5000V,最头痛的就是升压了,这和体积小很矛盾啊!除非变压器做的很小才行啊!请richie给出你的建议!谢谢你!
summer
@zhgr
zhgr你好!这个高压电源电源效率是最大的问题,要做到90%的效率啊,我们用谐振倍压实现了输出要求,但是效率很低,80%多啊,所以正在头疼没有找到好的拓扑啊!
summer
大家好!谢谢你们的建议!
summer
@summer
大家好!谢谢你们的建议!
大家能发表一下自己的见解吗,谢谢
请问:输出为多少毫安,输出电压精度等技术指标
具体到底是多少mA?1mA和100mA可差远了.
最好说说负载特性,输出的调节范围等.有些拓扑可能调节范围比较小.
单纯升压并不太难,如果功率大,就有难度了.
summer
@乞力马扎罗的雪
具体到底是多少mA?1mA和100mA可差远了.最好说说负载特性,输出的调节范围等.有些拓扑可能调节范围比较小.
输出的电流要求小于等于1mA,谢谢你了,请给些建议
summer
@世界真奇妙
属于功率比较小的电源,因为输出的电流为1mA啊
summer
@世界真奇妙
升压也很不容易实现啊,从28V升到5000V,因为电源体积限定在180×150×25mm3,变压器不能做的太大啊,因此不能只靠变压器升压啊,必须在电路拓扑上下功夫啊,而且要求的效率很高90%啊,真的很难达到要求的
summer
@乞力马扎罗的雪
您觉得用移相全桥来实现这个高压小电流的电源,适合吗,我觉得好像不行的啊,因为全桥适用于大功率电源啊
ysy6450
难度不大,找郑州解放军信息工程大学.他们早已成功.
@summer
总共才20W不到,不适合用移相全桥.
这么小的功率,要求90%以上的效率也不太现实.你用谐振做到80%多,已经很不错了.
不过既然是军品,当然可以用一些特殊的办法,包括材料、器件上,尽量努力吧.软开关是必须的,否则效率上不去.频率弄低点,效率也可以高些.至于体积嘛,主要是变压器问题,你可以参考CCFL的变压器.
summer
@ysy6450
我相信一句话:没有最好,只有更好!
lzchen9861
@summer
我相信一句话:没有最好,只有更好!
可用SG3525控制,多谐振,次级倍压,工作频率可提高到200KC以上,半桥工作.也可以用推挽电路,变压器升压加次级倍压.
lzchen9861
@summer
我相信一句话:没有最好,只有更好!
还有见到老师傅制作过是用SG3525控制的不对称PWM半桥工作,100W的功率,效率达90%以上,输入就是28V
summer
@lzchen9861
lzchen你好,你说的方案能实现高压小电流的输出吗?这个电源就是因为极高的输出输入电压比5000/28,还有极低的输出电流阿,体积又小可以借鉴的电路太少了,你说的方法我做一下先,谢谢
summer
@乞力马扎罗的雪
总共才20W不到,不适合用移相全桥.这么小的功率,要求90%以上的效率也不太现实.你用谐振做到80%多,已经很不错了.不过既然是军品,当然可以用一些特殊的办法,包括材料、器件上,尽量努力吧.软开关是必须的,否则效率上不去.频率弄低点,效率也可以高些.至于体积嘛,主要是变压器问题,你可以参考CCFL的变压器.
你好,谢谢你的提示,我努力试试你说的,真心的感谢你,希望您以后有时间多多指教,在这里给你敬礼了!
