请教:5V电压能否驱动IRF1404三极管
用于输出PWM波形以达到加速目的,用IRF1404控制连于单片机上,不知道5V能否驱动
若不能,能介绍个电阻小于6毫欧的三极管并且5V可以驱动的
谢了
全部回复(9)
whatcall
三极管是电流型控制,主要看能不能提供足够的基极电流.可以根据Ic的大小和hfe(在芯片手册上查)来计算Ib.
hjsy
**此帖已被管理员删除**
风&云
IRF1404是三极管吗?真郁闷
风&云
@风&云
IRF1404是三极管吗?真郁闷
不过3V就可以驱动了,IRF3703内阻只有2.5毫欧
hjsy
@风&云
IRF1404是三极管吗?真郁闷
是MOS管
伟哥
@hjsy
是MOS管
比较勉强,MOS管驱动最好在7~15V.可以加个电荷泵电路可以到10V.就是5v正电源接电容的正极,在用PWM方波接电容的负极,当PWM为高电平的时候,驱动就变为10V了.
madboy21
@hjsy
**此帖已被管理员删除**
是否也有提供IRF3205?
lsk5
~~ MOS 管都有一个 Vgs电压, 一般有 10V, 20V, 当电压达到额定电压值时, mos 管完全导通(当电压高时,需要加一个稳压管保护).如果电压低时,只要大于 Vgs 启动电压(一般 1V以上).都能导通,但电压越低, Rds 起越大..
jerry19811231
@lsk5
~~MOS管都有一个Vgs电压,一般有10V,20V, 当电压达到额定电压值时, mos管完全导通(当电压高时,需要加一个稳压管保护).如果电压低时,只要大于Vgs启动电压(一般1V以上).都能导通,但电压越低,Rds起越大..
你好,我现在有一款变压器.输入是230V,输出有两组,一组是DC6V/200mA,另一组是AC12V/1.3A,输出12V串一个电位器可调电压0~12V,我需要朋友帮我设计电路
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
