LM358差分采样+直流偏置电压的问题有一些想法
最近考虑选用LM358作为交流220V采样电路的芯片,通过对LM358的multisim和saber仿真发现了一些问题,希望和大家一起讨论解决。
~~只考虑直流偏置电压的问题
     a、单电源运放的差分放大电路+直流偏置,仿真图如下:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~通过上图发现,输出的直流偏置电压为1.97V。
个人觉得,在运算放大器最常用的是“虚短”、“虚断”+“叠加定理”,通过采用叠加定理可知;
~~~~~~ 计算直流偏置放大倍数,需设差分输入为GND,因此可得:
问题:这个输出电压怎么和计算不符呢,错误出在了什么地方?
b、双电源供电的差分放大电路+直流偏置,仿真图如下:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~通过上图发现,输出的直流偏置电压为1.494V≈1.5V。
问题:与a相同,为什么计算出来不是4V呢,而且输出电压只和R8、R9有关,与同相放大无关。
c、单电源运放直流放大电路,仿真图如下:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~通过上图发现,输出的直流偏置电压约为4V。
d、双电源运放直流放大电路,仿真图如下:
c与d都可以适用叠加定理,而且计算的结果就是理论计算4V,为什么加上差分输入就不同了呢。
求各路大神们来告知,小弟不胜感激。
multisim 14仿真电路如下:差分放大电路.zip
全部回复(12)
c、d运放正端、负端通道上的电流都有各自的通道,a、b运放正、负端通道电流是相同的(串联)已经不是差分电路了。
@boy59
我觉得对于叠加定理的使用我犯了一个错误,差分信号源不能分别接地,因为它们是以对方作为参考并不是以GND作为参考。
@zhangning029
我觉得对于叠加定理的使用我犯了一个错误,差分信号源不能分别接地,因为它们是以对方作为参考并不是以GND作为参考。[图片]
我喜欢从电流的角度去分析运放,不容易犯错。
@boy59
请指教,如何从电流角度分析
@boy59
请指教如何从电流角度去分析
@zhangning029
请指教如何从电流角度去分析
模电教科书上的方法,虚断和叠加原理都是跟电流分析有关的。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
这个偏置电压你用剩下的半个运放做个跟随器就好了,现在不正常是你的分压电阻到地电阻和输入电阻并联了,所以实际值是不对的
badboy丶
未羊
加隔离直流的电容,以免影响静态工作点
sdm123
请问,问题找到了么?
liu_yaer
参考我仿真的
