  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 大家好,用TNY278做的电路只有上电时有输出,然后就无输出;上电时的输出电压也不对
QQ图片20170823140805
整流后,用的10UF/450V电解电容滤波,万用表测得DCP电压330V,三路输出后面我都接了一个LED灯,电流2mA。
上电后15V的LED会亮几秒然后慢慢就灭掉了,此时电压只有3、4V不是15V,断电后有时也会闪一下;其余两路的LED均不亮;
上电中,BP/M脚电压为5.81V,EN/UV电压为2.633V,为什么没有输出呢?
另:菜鸟一枚,变压器是找人设计的,我提供了如下参数:
芯片工作电压 :5.85V
芯片工作频率:132KHz
输入电压 : 330V
输出1、2: 15V/0.5A、5V/0.2A
输出3: 5V/0.2A
补充变压器设计参数:
全部回复(6)
badboy丶
666
谢厚林
LV.12
IC进入自动重启了。查一下变压器是否有绕组反向了。
xxbw6868
看看是不是你的线路哪里有短路,短路后,输出电压之后电流过大就被芯片给保护了?
gxg1122
估计变压器问题比较大,电路参数基本没啥问题。解决问题了吗?
谢厚林
LV.12
电路图上有一个比较明显的问题:D3要去掉,不然开启不了。
RockyB
偏置绕组供电电路有问题吧?D3这样接会触发TinySwitch-III过压保护的
